runkomoottorien koot
Guest mick
Eli samaan syssyyn nyt ku kyselemään on päästy:
Kuinkapaljon eroaa 1200 ja 1300 runkomoottorit ulospäin?
Entä mitä muita koneita on "looks like" kupla?
Nyt on tallissa pari runkomosaa, jotka näyttää aavistuksen erilaisilta
keskenään. Onko jotain sivua josta löytyisi VW bokserit esim jonkin
tyyppikoodin mukaan? Luultavasti toinen kone on 1300, ja toinen 1500.
Mutta sen 1500 koneen mukana tuli laatikossa pytyt ja kannet, jotka on
kaukana 1500 koosta. Aivan erimalliset jäähdytysrivatkin, kuin mitä
tottunut näkemään. Siis pienemmät on ne pytyt. Ei mitään Deuzin tms siis.
/lisäys
Kuva.
- Nuolen kohdassa lohkon päällä on iso pultti. Normaalia?
- Ympyrän sisällä on jokin kansi kahdella pultilla. Enpäs ole
tuommostakaan ennen nähnyt. Mikä se on, tarkoitus?
Ja jeps, siinä on laturinjalka väärinpäin, sen osasin itsekkin tulkita :D
/edit: Tulipas iso kuva :/ Pitää rivittää edes tekstit...
Eikös se oo III-tyypin öljytikunreikä?
J.
Kolmostyypin? Eli tuota... Karmann? Mikä on kolmostyyppi?
lunttasin hieman toiselta foorumilta:
Type 3 ja 4:
Keskustelua Notch-, Fastback ja Variant -malleista, sekä 411 ja 412 -malleista.
Eli jokin noista?
Heh, Motonetin moottoripukki. Hyvä ja halpa! :)
Piti vähän kikkailla itse tuohon kiinnitystä, tuossa on ensimmäinen beta-
testi menossa... Tahtoisin saada koneen pukkiin niin, että saa
pyöritettyäkin sitä. Vauhtipyörän kanssa...
Ilman noita jatkopaloja tulee liian lähelle, eika asennus edes onnistu.
Jostain ostettava paksua pyöreää putkea, ja korvattava koko systeemi
omatekoisella, johon saa startinkin kiinni :D
/lisäys
Kuva.
Näyttäis ihan joltain Jokkis koneen huohotinsysteemiltä 1200 veiveillä tuo bloki lisäksi hihnapyörä on sorvattu pois keskiön ympäriltä. Lohko on "tehdasuusittu" joskus ja universal malli kaikkiin tyyppeihin ja tuohon tulee typ 3 mallissa öljytikku tuon laipan tilalle.
Mulla on ollu noita ainakin puoli tusinaa myöskin tuollaista lohkoa jossa tuo laippa niitä on aikanaan laitettu paljon vissiin.
Tuossa lohkon kyljessä lukee:
AS41
28 (VW-logo) 049.161.102A
Mitä tuosta voi päätellä?
AS41 on materiaali. Toinen mahdollinen on AS21 missä muistaakseni on vähemmän alumiinia. AS41 on jäykempää, mutta AS21 kestää enemmän lämpöä ja on elastisempi. Näin muut pojat netissä ovat kertoneet. Yleinen käsitys lienee että se AS41 lohko on parempi.
Guest fastghia
Olen ollut siinä uskossa että AS21 olisi virikoneeseen "parempi" joidenkin mielestä. Mutta varmasti molempia on käytetty menestylsellä.
Guest ritariässä
ainaki jos puhutaan made in germany lohkoista, on as21 paremmin lämpöä kestävä ja ei mene niin herkästi pois moitoistan jne...
