vdo 6 volttia rundikellon korjaus
Juu käytin mittarin vistemalla ja mittari toimi siellä testipenkissä moitteetta,korjasivat tarkkuutta 500 kiekalla.Mutta ,mutta minä en saa siinä nousemaan kiekkoja yli 2000.Kokeilin suurtehopuolalla ja normaalilla mutta ei niin ei.Mikä vikana ehdotuksia??? siinä on 6v+ , - ja numero 1.Olen kytkenyt ne siten että 6 v+ on puolan plussassa ,1 puolan minuksessa ja - maihin.????
omani 6-voltin vdo oli kiinni näin ja hyvin toimi.
merkki + =merkistä mistä tahansa missä on 6-voltin jännite kun auto käynnissä. mulla oli virta ryöstetty sulakeen kautta virtalukosta.
merkki - = maihin mistä tahansa esim. nopeusmittarin korvakkeesta.
merkki 1 puolan miinukseen.
ja rokkas just niinkuin 30hv jakso. noin ~3900/kierr/min.
-normi puola+normaalit 30hv ja normi jakaja romut "kärjelliset" yms.
No ehottomasti jostain muualta kun puolalta. Sinne kun virta tulee vanhaa haperoa piuhaa myöten, niin jännite putoaa roimasti aina kun puola varaa jännitystä.
Ei ihmekään, ettei mittari nouse, kun jännite on vajaa ja hyppii.
