Mitä eroa?
Guest ManuOtus
Guest ManuOtus
eli mitä eroa on lattiapelleilla 68-72 ja 73-79 olisi tarvista ostaa 74 kuppeliin molemman puolen täydelliset pellit ja mietin että mikä tekee tuon hinta eron tossa? (65e ja 91€ hotcarssilla...)
Saisiko noita peltejä jostain muualta edullisemmin?
Penkin kiskot ja paljon muuta :) Mutta sopii silti paikalleen.
-70
71-72
73->
on erilaisia ainakin kiskot siis.
-70 ja 71-72 lattiat on samanmuotoiset eri kiskot vaan. 73-> on erilainen kaukalo jo kokonaan ja siinä on poikittainen penkinpalkki.
Guest ManuOtus
joo niin minäkin kuvasta kahtelin että penkin kiinitykset olisivat erillaiset, mutta se ei haittaa mitään koska penkit ovat viellä hakusessa, eli ei tarvitse olla välttämättä mitään kiskoa penkille :)
ja jos jollain on hyviä penkkejä tarjolla niin YV viestiä tulemaan, kiitos
Keiteleen Koneesta saa varmaan halvemmalla. En muista mitä itse maksoin mutta hain sieltä yhden puolikkaan pohjan tossa vissiin viime vuonna.
Jan
Osta multa koko pohjalevy jossa täydelliset pellit. irroita siitä ja vaihda, tai lyö pohja sellaisenaan omaasi. Tosin papereita autoon ei ole.
  • 10 months later...
jatketaas vanhaa topikkia kun ei nyt oikee sytytä...
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/5550.jpg
Onko tuossa nyt sitten minkä vuojen kiskot?
Tuli tuosta keskipalkista mieleen että onko nuo nyt sitten ne uusimmat(73->) kiskot, vai iha ne vanhat(<-70)..ja molempien penkkien kiskot on samanlaiset ja eteen-taaksesäätö oikealla kädellä...
EDIT:nyt ainaki varmistu ettei noi oo ne uusimmat...ei löyvy oikee kunnon kuvia internetistä...
Guest ManuOtus
sanoisin että vanhat kiskot, itsellä myös nyt tuollaiset paikallaan, pohja vm. 70.
Jos ei tuo huoli niin kauppaapa penkit mulle. :D
Kyllä mie myyn ne kelle vaan. Sulla ois lyhempi matka hakeakin ne?
Juu, mullahan on itellä just samanlaiset autossa,
ja saman kuntoisetkin, mut kuskin penkis värit vaan toisinpäin eli beige selkänoja ja sininen istuinosa :)
Ja matalaselkänojallisia penkkejä kiikaroin. Tiedossa on jo parit vaihtoehdot.
