Tavaratilan luukku jumissa
Asensin tavaratilan kahvan taakse kromisomisteen, ja nyt kun asensin kahvan uusestaan paikalleen ja suljin luukun niin se ei enää aukea. Painonappi tulee takaisin ylös hieman huonosti mutta muuten se on kyllä samalla lailla kasattu kun se siinä olikin. Missä vika? Vinkkejä miten saan luukun auki taas?
Ite jouduin ottamaan hanskalokeron pois edestä ja ronkkimaan jollain pitkällä esineellä
lukkoa jotta aukesi. (säädin väärin lukon aikoinaan)
Mulla oli "onneksi" hanskalokeron kiinnikelenkki vähän rikki joten onnistui tuo hommeli melko helposti.
No onko luukussa löysää se jälkeen kun olet vetänyt hankalokeron vivusta? Onko vipu jäykkä vai löysän oloinen? Onko mahdollista saada kaveria painamaan luukkua kiinni kun itse vedät kahvasta? Luukkua voi runnoa sivuittain ja ylös ja alas, jos kahvan säätö on pielessä jää kahvan tappi kaniin. Luukun reuna voi jäädä tiivistelistaan kiinni. Pahimmassa tapauksessa vaijeri poikki ja käytännössä helpoin tapa avata luukku on pilkkoa kahva rälläkällä.
Jos etuluukun tiiviste puuttuu, tai on rispaantunut ja huonokuntoinen, niin luukun reuna saattaa sujahtaa tiivisteuran alle. Jos näin on käynyt niin luukun saa auki kun vetaa sitä voimakkaasti alaspäin etureunasta samalla kun sitä aukaisee.
