Guest Janhonen Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 Moi, Nyt ei enää keksi mikä vois kuplassa olla vikana. Auto käynnistyy joskus, mutta erittäin huonosti kylmänä, lämpimänä ei ollenkaan. Kyseessä 1,6 kone johon olen vaihtanut uuden 34 Pict-3 kaasarin, uudet tulpat, uudet kärjet, uus konkka, uus pyörijä, uus jakakjan kansi, tulpan johdot hyvässä kunnossa. Aikaisemmin oli bugpack sähköpumppu paineensäätimellä ja se on tyrkänny bensat öljyn sekaan. Tällä viikolla vaihdettu uus mekaaninen vakiopumppu, mutta ei millään tavalla vaikuttanut käynnistyvyyteen. Puola on autossa vanha. Autosta säädetty venttiilit, kärkiväli, sytytys..... Nyt jos lähtee käyntiin niin joutuu kaasulla pitämään käynnissä, ei siis minkälaista tyhjäkäyntii. Samalla kun hieman antaa kaasuu vaeltaa kierrokset todella korkeelle, mikä toisaaltaan viittais siihen ettei sais bensaa. (muistaa kun moposta aikoinaan loppu bensa, niin rupes kiekat nousee) Saman teki kyllä sähköpumpulla.. Kaasarii olen myös yrittänyt säädellä, mutta sillä ei tunnu olevan vaikutusta mihinkään... Loppuu ideat.... voisiko tuo puola olla jotenkin viallinen? Quote Link to comment
Guest Janhonen Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 imusarjan kumiholkit ja klemmarit uudet myös... :) Imusarjan tiivisteet kanteen en ole vaihtanut. ...löytyy nekin uudet jos vielä keksis miten ne mahtuu vaihtamaan En ole vain pystynyt testaamaan edes mahdollisa vuotoja kun käy niin huonosti. Quote Link to comment
NordBling Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 Tyhjäkäyntisuutin tai kanava tukossa. Ja jos sähköisen pumpun käytöstä seuraa bensan sekottuminen öljyyn, lienee kaasarin neulakin jumissa... Onhan sulla kunnon bensansuodatin asennettu, ja hyväkuntoset/uudet letkut? Quote Link to comment
Guest Janhonen Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 (edited) Uuden kaasarin vaihdon yhteydessä letkut ja uusi suodatin vaihdettu. Ei siis enää sähköistä pumppua vaan uus mekaaninen vakiopumppu käytössä. Edited March 22, 2014 by Janhonen Quote Link to comment
NordBling Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 Juu, ymmärrän, mut sähköpumppu ei kyllä saa bensaa lohkon sisään ellei kaasarissa ole vikaa. Eli tarkista neulaventtiilin toiminta samalla polvistumisella kun otat tyhjäkäyntisuuttimen irti ja puhallat puhtaaks. Onko solexin säätötoimenpiteet hallussa? Quote Link to comment
Guest Janhonen Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 Mäpä tsekkaan noi. Neulaventtiilii katoin jo kerran syksyllä, mutta vaikutti toimivan. http://www.fvwa.fi/index.php?option=com_jfusion&Itemid=162&jfile=viewtopic.php&f=25&t=1968 Tota ohjetta oon käyttänyt, mutta en tietty oo päässyt kovin paljon pidemmälle kun ohjeessa sanotun isoa ruuvia 2 kierrosta ja pientä ruuvia 2,5 kierrosta. Mutta kaippa toi nyt pitäisi jo niillä käydä jotenkin. Nyt ei kuitenkaan niin ole tilanne. :) Quote Link to comment
NordBling Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 Tärkein on hoksata noista ohjeista että tyhjäkäyntiä ei säädetä kaasuläpän asennolla (vivussa oleva rajoitinruuvi), vaan just tolla isommalla ruuvilla. Jos ei käy tyhjää vaikka miten kääntää ruuvia auki, on bensansaannissa vikaa, yleensä suutin tukossa. Tietty ryypyn toiminta pitää varmistaa ja. Quote Link to comment
Guest Janhonen Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 (edited) Neulaventtiilin toiminta testattu, ok. Tyhjäkäyntisuutin puhdas ja kanava puhdas. Ryyppy tarkistettu. Lähtee edelleen yhtä huonosti käyntiin kuin ennenkin. Ja kun sain käymään, niin ottaa pienellä kaasun painallukseella ihan julmetusti kierroksia. Tämän jälkeen sammutin ja koitin muutaman kerran uudestaan käynnistää, mutta ei mitään. Nyt kattelin että lämmönvaihtimet oli kastunut molemmin puolin bensasta, ja näyttäisi että sitä tulisi imusarjan ja kannen välistä sitä bensaa. Voinko siis olettaa että tiiviste falskaa oikeen olan takaa kun sieltä tunkee, vai mahtaako olla jotain vakavampaa... Saako noi tiivisteet jotenki vaihdettuu ilman että koneen irrottaa? (kovin vaikuttaa ahtaalta :) Edited March 22, 2014 by Janhonen Quote Link to comment
Tanhis Posted March 29, 2014 Share Posted March 29, 2014 Jos bensaa valuu pässinsarvien ja kannen välistä niin eiköhän siellä ole aikamoinen imuvuoto. Ja oletko kurkannut kaasarin kurkkuun koneen käydessä ettei se tulvi (neulaventiilin toiminta). Voit myös testata että onko siellä imuvuoto ruiskuttamalla starttispraytä tai wd-40 mahdollisiin vuotokohtiin. Quote Link to comment
Lasse Posted March 29, 2014 Share Posted March 29, 2014 vikaa saattaa olla noissa uusissa osissakin, ootko mitannu/tarkistanut jokaisen ennen laittoa.... Quote Link to comment
metake Posted March 29, 2014 Share Posted March 29, 2014 Imusarjat (=pässinsarvet) pitää kiristää kansiin niin, että ensin vetää toisen pultin "löysät pois", sitten toisen, ja siitä hieman vuorotellen kumpaakin kiristäen lopulliseen tiukkuuten. Jos kiristää niin, että vetää ensi toisen kokonaan tiukasti kiinni, niin imusarja yleensä asettuu vinoon (etenkin peltisillä tiivisteillä) ja jää vuotamaan toisesta päästä. Seurauksena on imuvuoto jolloin moottori varmasti käy huonosti. Quote Link to comment
