1302S vuotaa öljyä, mutta mistä?
Guest freducom
Guest freducom
Säilytin kuplaani talven yli kylmässä tallissa ja tänään kun kävin ekaa kertaa kurkkaamassa alla oli öljyläikkä. Vaihdoin moottoriöljyt just kk ennen talvisäilöntää ja mielestäni kiristin pohjan kunnolla kiinni.
Läikkä on myös selkeesti oikealla koneesta joten vuoto on luultavasti jossain ei-keskellä konetta. Osaako joku kokeneempi ja fiksumpi sanoa että mistä se voisi tulla?
Öljyvuoto näyttäisi (ehkä) alkavan tosta (kuvassa) pysty-liitoksessa öljytikusta suoraan ylöspäin (kts kuva alla).
Lisäksi vielä toinen kuva lähempää samasta.
Mitä kannattaisi tehdä jotta vuodon saa kuriin? Vuoto ehkä semmonen pari desiä 4-5kk ajalta jolloin kone seissyt täysin paikallaan ilman käyttöä.
Ei se öljy noin korkealta voi vuotaa, ainakaan jos kone ei ole käynyt. Pinta paljon alempana, ellet öljyä ole sinne tankannut kuin bensaa,eli täyteen asti.
Se putki mikä tulee koneen alapuolelle siitä täyttöaukon vierestä voi valuttaa öljyä kyllä, ainakin öljynvaihdon yhteydessä. Ajossakin jos kone kunnolla huohottaa.
Todennäköisin paikka voisi olla työntötangon suojaputkissa, mutta taitaa öljynpinta olla niidenkin alapuolella koneen ollessa sammuksissa.
Suojaputkien tiivisteistä alottaisin vikaa etsimään. Ja homma on parasta aloittaa putsaamalla kone öljystä ennen vuotokohdan etsimistä.
  • 4 weeks later...
Guest oskuk
Suojaputket itsellänikin vuotavat, osa kaupan olevista on ilmeisesti laitettavissa purkamatta?
Jousikuormitteiset voi laittaa irrottamatta sylinterikansia. Toki työntötangot pitää ottaa pois ja alapellit irrottaa. Hyvälaatuiset jousikuormitteiset suojaputket on tosi tiukat puristaa riittävästi kasaan (huonoista en tiedä).
