Mikä tämä on ?
Kertokaas hyvät ihmiset, että mikä tuo kuvassa punaisella ympyröity kikkare on ? Itselläni ei sellaista ole (-73 S), vaan ainoastaan eristeessä kolo ja tyhjä paikka pellissä. Kuuluisko siinä olla TUO ja mikä TUO on ? Hyvinpä tuo tosin ilmankin kulkee, mutta ihmettelen vaan moista kikotinta...
Guest Raggare
tietokoneen pistoke, ei ehkä vag-comilla toimi tänäpäivänä tosin...
No sitä hiukan epäilinkin.. Tuossa mun kuplassakin vissiin pitäis kai olla tuollainen ? Hyvä että joku on sen jo poistanut, pois vaan kaikki ylimääräiset härpäkkeet :D
joo purin menneellä viikolla tommosen pois kun oli tiellä. Siitä meni kaksi piuhaa suoraan startille ja loppuja en oo viä selvittäny, mut pitää nekin nyppiä pois niin helpottaa toi johto sekamelska.
Aika kätsä systeemi ollu aikanaan, siitä sai VAG "tietokoneella" luettua akkunesteen määrän ja moottorin puristuksetkin....
Jan
laskemalla kuinka paljon startti ottaa virtaa. YKK saatiin kampuran asentotunnistimesta ja ykkössylinterin kipinä tunnistettiin tulpanjohtoon menevästä piuhasta.. tähän vielä muuttujaksi akun varaustilan arvo ja akun napojen jännite-ero puristustahdin/vastuksettoman liikkeen aikana...
Ääh jotenkin noista se laskettiin. Asentoanturi kertoo mikä pytty, ja startin ottama virta kertoo kuinka helposti moottori pyörii.
Jan
Jan
Liittyykö se jossain AS lohkoissa vp:n päässä oleva muovikumitulppa jotekin tuohon asentotunnistinjuttuun??
