iiroh Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 Mites tämä, periaatteessa yksinkertainen homma eli laatikko on irti autosta, vetareiden suojaputket irti ja pitäisi saada vetarit irti laatikosta. Mutta en meinaa millään saada sitä perusmallin lukkorengasta irti vaikka laatikko nätisti pöydällä. Tukevilla kärkipihdeillä saan kyllä lukkorenkaat päät puristettua kasaan ja yhdessä kohdassahan on sellainen puoliympyrän muotoinen kolo helpottamassa hommaa, mutta en vaan saa pois kun ei pääse vääntämään oikein lukkorengasta ulos. Onko tähän joko kikka/työkalu/tekniikka, jota en vaan keksi, yksinkertainen homma ja tuntee itsensä tolloksi kun ei saa irti..... sitten kun tarpeeksi kauan yrittää niin voimat alkaa loppua sormista, v-käyrä kohoaa jne.... ahistaa prkl Quote
Tutkija Posted June 20, 2014 Posted June 20, 2014 (edited) Isot lukkorengaspihdit ja puristus riittävän kasaan niin se lähtee pois...niillä kärkipihdeillä et saa kun kipeitä sormia,vaan oikeat tarkoitukseen tehdyt lukkorengaspihdit. Sillä kololla ei ole mitään tekemistä lukkorenkaa poisotossa vaan se on painelevyn lukitusta varten ettei se pyöri tasauspyörästön rattaan mukana. Voihan siintä tietysti väännellä mutta saat vaan kieroksi lukkorenkaan. Lukkorengaspihdit pitää olla pitkät(väh 15cm)tai sitten sormissa enempi voimaa et saat puristettua lukkorenkaan täysin kasaan,päät liki kiinni toisiinsa jolloin se tulee kuin omineen pois urasta. Edited June 20, 2014 by Tutkija Quote
iiroh Posted June 20, 2014 Author Posted June 20, 2014 (edited) Joo, kiitos. Parin oluen ja nukutun yön jälkeen tuntuu selvältä, että kyse kai pääosin vain vääränlaisista pihdeistä. Onhan noita lukkorengaspihtejä hyllyssä useammankinlaisia, mutta kaikki liian heiveröisiä ja/tai lyhyitä tuohon paikkaan. Pitää siis viissin ootella, että pääsee työkalukauppaan. Täältä saariston perältä on vaan 100km lähimpään putiikkiin Helsinkiin, tai saiskohan jostain Porvoosta ? Onko kellään suositusta pihdeistä tähän eli mistä saa ja minkämalliset ? Ikh, Motonet, Wurth ? Edit: Näissä luulisi ainakin pituuden riittävän: http://www.motonet.fi/fi/tuote/763331/Knipex-lukkorengaspihdit-225mm-puristavat Edited June 20, 2014 by iiroh Quote
Tanhis Posted June 20, 2014 Posted June 20, 2014 Itse käyttänyt ihan pieniä lukkorengaspihtejä tuohon hommaan eli ei niiden kauhean isojakaan tarvitse olla. Quote
MESIKÄMMEN Posted June 20, 2014 Posted June 20, 2014 Mulla on tuommoiset motonetin pihdit ja hyvin ovat toimineet tuossa hommassa. Quote
Tanhis Posted June 20, 2014 Posted June 20, 2014 No omani on honkkarista että ei niiden ainakaan laadukkaat tarvitse olla. Kunhan vain on puristavat. Quote
