puma akseli ongelma
Guest mikko412
Milläs toi on todennettu ja minkäverran joustoa pitäis olla?
No sepä se, aina saa taistella tuulimyllyjä vastaa ku menee konttorille.
Mut sain nyt vähän paremmin joustamaan kun avasin säätöpultit ja liikutin renkaita pari kertaa ylös ja alas että ne akselin sisuskalut liikku koko säätöalueen läpi. Joku ilmeisesti jumitti jossain..
Jousituksen pitäisi olla niin säädetty, että toinen jousi ottaa ensin ja toinen vasta pienen liikkeen jälkeen. Jos molemmat jouset ottaa yhtäaikaan vastaan, jousituksesta tulee jäykkä. Vakioakselissa, silloin kun olka-akselit on irti, tukivarret menee "ristiin" eli ei ole saman suuntaiset. Kun säätöakselia säätää olkia irrottamatta jää jouset helposti sellaiseen asentoon, että ottavat yhtäaikaa. Jos ei jaksa olkia irrottaa, niin pitäisi ensin lukita toinen säätö ja sen jälkeen yrittää toisesta säätöpalasta kääntää jousta tiukemmalle ennen lukitusta.
Vika voi tietysti olla muuallakin. Olet varmaan pumpannut reilusti rasvaa laakereille.
Joo laitoin sen "esijännityksen" toiseen jousipakkaan ensin, ohjeiden mukaan mitä täältä löysin.
Rasvaa oon pumpannu mielestäni ihan tarpeeksi. Nyt kuitenkin tuntuu pelaavan ihan normaalisti, varmaankin seisomisesta johtuen joku jumittanut..
Eikös idea ole että rasvaa vaan niin paljon että tulee tiivisteiden välistä pihalle? Näin minä ainenkin painoin perusakseliin tavaraa.
Noin olen minäkin tehnyt.
Toinen mikä voi jumittaa olkatappiakselissa on sidepultit. Eli olkiin myös riittävästi rasvaa. Jumin voi myös aiheuttaa väärä simmaus, jolloin sidepultti jää vinoon ja kanittuu reikäänsä.
Mutta, jos nyt pelaa, niin sitten vaan uudestaan kottorille.
