KUPLAN SÄHKÖONGELMA
Guest alu68
Olen uusi Kupla harrastaja. Ostin syksyllä Kuplan vm-68. Siinä on 6-voltin sähköjärjestelmä. Nyt alkoi latauksen merkkivalo palaa. Tarkistin laturin hiilet ja ne olivat ok. Valo ei pala, jos ei mitään sähköjä päällä. Kun laittaa vilkun tai valot päälle, pienillä kierroksilla valo syttyy ja esim. vilkku toimii hitaasti.
Mitähän olis tehtävissä?
Tarkista kaikki helposti käsillä olevat sähköliitokset, sulakerasiasta, valoista yms. Kyseessä voi olla vain hapettuneet liitokset tai sitten maadoitusvika. Puhdista liitokset teräs tms. harjalla. Myös sulakkeiden irrottaminen ja sulakerasian liitinten puhdistaminen samalla tavalla on suositeltavaa silloin tällöin.
- Tomppa
kun valo palaa, esim. tyhjäkäynnillä, (moottorin on pitänyt ensin käydä kierroksilal ja valon sammua) mene koneen luo ja paina sormella vaikka hiiltä tiukemmin laturin akselia päin. Jos valo sammuu, niin hiilet eivät saaneet kunnon kontaktia. Ne voivat olla kuluneet liian lyhyiksi, tai sitten niiden pidikejousi on kuoleentunut.
Jan
Guest ritariässä
stanumalli! eikä edes viimeinen vm 6 voltin pikkusähköillä.
edit, kijotusvihe korjattu, tietsikan näppäimmistöllä oli ännä ja ämmä vaihtaneet paikkaansa ja ei oo ihme kun ämmistä kyse:)
-63 ja 6V sähköt:
Laturin valo palaa aina tyhjäkäynnillä vaikkei ajovalot ole päällä, mutta himmeämmin kuin moottori sammutettuna virrat päällä.
Vilkut toimii aina tyhjäkäynnillä hitaasti, ja jos ajovalot sekä jarruvalo päällä niin vilkkurele ei jaksa raksuttaa.
Lataus on tarkistettu ja toimii kyllä kun on liikkeelle päässyt, eikä ole sähköstä ollut käytössä pulaa. Eiks toi laturin valon palaminen oo perusominaisuus? :)
Juu on se perusomjinaisuus.Laturin valo rupeaa aina palamaan kun on tyhjäkäynnillä.Siis toki riippuu miten kovalla tyhjäkäynti on.(alle 1000rpm)
Mulla sama homma ollut aina eli kun painaa jarrua ja vilkku päällä ja kaikki valot niin TODELLA hitaasti vilkku toimii.
