Guest oneway Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Mulla on kuplassa(vm.-59) seuraavanlainen vaihdeongelmaa. Vaihteet katosivat tyystin. Ykkösvaihde jäi päälle eikä sitä saa pois. Keppi heiluu hervottomana ilman minkäälaista tuntumaa vaihteisiin riippumatta siitä onko auto käynnissä vai ei. Kytkin ei vaikuta mitään. Ennen ongelmaa vaihteet aina hieman rusahtivat mennessään päälle(1 ja pakki)Ajattelinn, että kuuluu asiaan huonon synkronoinnin takia. Välikaasulla toimi hieman jouhevammin. Takapenkin alla on luukku josta näkyy akseli joka menee laatikkoon. Akseli liikkuu keppiä heilutellessa, mutta tuntuu siltä kuin se oli irronnut jostain. Eili akseli ei liikuta mitään laatikossa. Mikä ongelma? Kiitos kommenteista Quote
Tutkija Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 (edited) Ilman vaihdelaatikon purkamista et selviä tuosta. Todennäköisesti virkkuukoukuksi nimitetty siirtovipu murtunut.Vian korjaamiseksi täytyy purata vaihteiston kuoria. Edited February 7, 2015 by Tutkija Quote
Tanhis Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Kuullostaisi tosiaan siltä että lootan päässä oleva siirtäjä olisi murtunut tai hypännyt pois pesästään ja korjaukseen tarvitsee loota irroittaa autosta. Quote
Guest oneway Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Onko mahdollista,että vaihdekepin puslat olisivat hajonneet. Akseli voi liikkua, mutta ei tarpeeksi. Onko kepin alapäässä jotain puslia sinne kun ei oikein näe. Jostain luin, että joku oli rälläköinyt aukon tunneliin saadakseen paremman näkyvyyden vaihdekepin alapäähän ja sitä kautta korjaus helpompaa. Onko joku täällä joutunut samalaiseen ongelmaan vai olenko ainoa muukalainen maan päällä :) Quote
beetles Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 (edited) Vaihdekeppi on kiinni kahdella pultilla, pääset helpommalla kun irroitat sen, etkä ala laikkaamaan. Puslat löytyy sieltä reiästä mikä on takapenkin alla. kurkkaa sinne samalla kun heilutat vaihdekeppiä jos se edestä tuleva akseli liikkuu ja taaempi ei niin vika puslissa. jos se etummainen ei edes liiku silloin vika vaihdekepin paikkeilla, saattaa varmaan jotenkin pompata pois sieltä kupista. korjaantuu kun irroitat vaihdekepin ja laitat sen takaisin paikoilleen siihen "kuppiin" jos molemmat akselit liikkuu loistavasti niin sitten mennään edellisiä vastaajia kompaten. Edited February 7, 2015 by beetles Quote
Timo Varis Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 Öljyproppu auki,ruuvarilla rattaita/vipuja sorklia toinen liikuttelee keppiä samalla,jos tikut vinksallaan niin pitäisi onnistua korjaus. 1 Quote
