Venakoppien tiivistys ?
Projekti type 4 hörähti laakista käyntiin \o/ Aikani huudatettuani konetta huomasin, että kumpikin venakoppa vuotaa alareunasta kuin seula. Nyt otetaan vinkkejä vastaan millä nuo saisi pitämään öljyt sisällä.
Kopat ovat uudet peltiset, uusilla kiinnityspannoilla ja välissä korkkitiivisteet. Jahka kone hieman jäähtyy, niin pitää mennä aukomaan ja tutkimaan miltä nuo tiivisteet näyttävät.
Puhtaat nuo oli rempan jäljiltä mutten pistänyt mitään aineita väliin kun meinasin, että joutuu kuitenkin repimään sisäänajon jälkeen auki venttiilien säätöä varten. Otetaan siis uusiksi huutaa teletapit :)
No type1:ssä se menee jotakuinkin seuraavasti... tiiviste liimataan koppaan ja toiselle puolelle pursotetaan vaseliinia, sitten koppa kiinni...
Ainakaan mulla ei ole tuommoisella konstilla vuotanut...
Toki kiinnityspannat pitää olla kunnossa sekä korkkitiivisteen oikean paksuinen.
Edited by NO H2O
Syykin selvisi. Kummallakin puolen korkkitiiviste oli yhdestä kohtaa alareunasta nätisti mutkalla joten ei ihme että vuotaa. Pitää liimata uudet tiivisteet koppiin ja vaseliinin kanssa takaisin paikoilleen. Näköjään tiivisteet pääsivät lopsahtamaan vituralleen vaikka kuinka yritin ne suoraan saada kun aikoinaan koppia paikoilleen virittelin.
Korkkitiivisteet kun laittaa veteen likoamaan ennen asennusta niin turpoaa hieman eikä ole tuota ongelmaa.
Keiteleen Koneesta sain todella hyviä tiivisteitä (kuplaan). Ihan kuin korkkitiiviste, mutta sinisen-vihertävä värisävyltään. Asettu hyvin paikoilleen ilman liimoja ja on kestänyt ihan priimana monia kopan aukausuja.
