Kansien kireys
Voiko kannet laittaa liian kireälle?
Itse kiristin ensin 2.5kg mutta tuntui aika löysiltä niin laitoin käsituntumalla kiinni. Voiko olla haittaa liian paljon kiristetyistä kansista? Eli kysymys kuuluu että mites ootte itse kiristellyt ja mihin tiukkuuteen?
Kai se riippuu pyttysarjasta myös.
Alla olevat momentit on mopo-sportista saatavasta mustasta 'Miten kokoat vw-kuplan moottorin'
88mm slip-on sarja 2,5kgm
88mm sarja paksuilla sylinteriseinillä 3kgm
90,5mm paksuilla seinillä 3,2kgm (mulla on nämä ja vedin tuohon momenttiin)
92mm sarja 3kgm
94mm sarja 2,5kgm
Moottorin lämmetessä kannet kiristyy "oikeaan" tiukkuuteen. Jos laittaa liian kireälle, kampikammion kierre ei kestä. Miksi kiristäisi ohjearvoja kireämmälle?
Lähinnä sen takia kun tuossa 25nm saa sormin aukastua ja ei oikein usko riitä että pysyy mutterit tolla nm kiinni. Mutta mutta uskotaan manuaalia ja löysätään mutterit
Just muuten eilen kokeilin tätäkin, 15mm mutterista väännettynä miun sormet riitti naksauttamaan momenttiavainta just tuossa 2-3nm hollilla olkoonkin että se avain tuskin oli kovin tarkka tuossa kohtaa :) Mie oon kyllä laittanut 8mm pultitkin 32nm momenttiin ja kiristys vain kahdessa vaiheessa. Tosin yleensä sen ensimmäisen 10nm saavuttaakseen kaikkiin pultteihin, joutuu kuvion käymään 2-3 kertaa läpi.
