Kuplan laturin polarisointi
Guest arapaho
Guest arapaho
Eiköös laturin voi polarisoida irtoakulla?Eli laittaa akun plussasta piuhan laturin plussan ja miinus>miinukseen?
Kunhan varmistelen ennen sinisen savun tupsahdusta...
Viittis turhaan repiä laturia irti jos on ehjä.
Korjaamokäsikirjasta lueskelin että latausvalon palamiseen vois olla vika valokatkaisijassa?Kirja täältä ladattu.Mallit tosin vanhempiin mitä mulla on(73),mutta eiköös värkit liene melko samanlaiset?Sähköt tietty 12v.
Olen yhdistänyt laturin kaksi johtoa ja siihen plussa, miinus runkoon. Hihna kannattaa myös irrottaa..
tosin olen törmännyt latureihin, jotka pyörivät sähkömoottoreina, mutteivat silti lataa. Ankkuri ollut sökö...
Edited by Virtanen
Guest arapaho
Hihna on jo irti,laturin piuhat samoin.Siis yhdistätkö laturissa olevat navat yhteen?Ei kai...
Käyn nappaamassa kuvan ja editeeraan sen tänne.
Mutta jos laturi pörrää moottorina sökönäkin niin taitaapa olla turhakehomma.
Onkos ankkurin testaukseen keinoa?Koitan välttää uuden laturin ostoa,ehkä turhankin pitkään.
Miten paljon kunnostetut laturit maksanee?
Jos tasavirta laturi, niin miinus runkoon ja plussa d+ niin pitäis pyöriä akulla ja kun yhdistää vielä d+ ja df:n niin pitäis pyöriä vielä lujempaa... mutta voi ollla tosiaan se että jos ankkuri on sökö niin operaatiosta huolimatta ei lataa, yks asia mikä kannattaa kans tsekata on se että hiilien "jouset" painaa hiiliä riittävälla voimalla liukupinnalle...
Guest arapaho
Tasavirralla on.
Hiilet on tarkistettu ihan ekaks.Siihen omat taidot rajoittukin....täältä oon saanut tosi paljon neuvoja!
pep,in ohjeella testaan het huomenaamuna laturin,kerron sitten kuin kävi.
ja latauksen merkkivalohan oli jo tarkastettu, eli loistaa mittaristossa?
Guest arapaho
Laturin lamppu syttyi kesken ajon,sitä ennen ei vilkutellutkaan.
Lampun wateista en tiedä,mutta eiköön liene oikea.Laturin säätimestä oli kärjet hitsannu kiinni,säädin uusittu.
Joku outo tsydeemi tapahtunu..
Laturi ja säädin irti, sitten ne kainalossa sepälle, niin vika yleensä löytyy, jos koti konstein ei onnistu, tosin ne tasavirtaa taitavat sepät on harvassa. yleisimmät viat on jo tuossa yllä kerrottukin, missäs kunnossa on ankkurissa kollektori? eli mihin hiilet osuvat?
Ja jos vika ei korjaannu, niin Joensuun kupeestä löytyy sepänpaja josta laturit ovat yleensä ehjänä takaisin lähteneet.
Mulla sytty latausvalo lauantaina ajossa ja hävis vilkut. Hätävilkut toimi. Korjaantu kun pyörittelin sulakkeita. BIFfistä tullessa satoi vettä niin että joka sulakkeesta tiputteli lahkeelle. Siis sen jälkeen kun otin rasian kannen pois, sen ollessa puolillaan vettä. Varmaan jotenkin alko huonojen kosketuksien takia joku virta maadottumaan latausvalon kautta?
Edited by -tipi-
Guest arapaho
Lievä vesivahinko!
Miten se vesi sinne rasiaan pääs?Sulakkeita ei liene muualla kuin siinä vasemman jalan yläpuolella?Kabiinissa siis.
Oon kertaalleen ne pyöritellyt,eikä ainakaan langat ollu poikki.MB,ssä on myös posliinit ja siinä oli parkkien sulakkeessa joku "sisäinen" vika.Lanka ehjä mutta ei toiminut.Vaihdoin uuden niin pelitti taas..
Nyt kun on yleismittarikin taas kunnossa niin vois mittailla sillä.
