Hauska löytö
Guest tpirskan1
Satuin kuplaa rempatessa kiinnittämään huomion nopeusmittarin vaierissa olevaan osanumerotarraan. Yllätys oli suuri kun siinä komeili vuosiluku 1957. Auto kun on vuosimallia 66' :) ja vaieri on alkuperäinen niin vaiereita vissiin on tuotettu varastoon vw:n tehtaalla kerralla vähän isompi erä :). Mittaristo näytti taasen olevan vuodelta 1963. Mitenkäs muilla, oletteko törmänneet vastaavaan?
Heh, ei varmaankaan oo Volkkarilla menny kuuskytluvulla niin hyvin et on varaa 10, tai edes kolmea, vuotta hautoo osia varastoissa. Tuohon aikaan tehtiin kuitenkin n. miljoona autoa vuodessa, oisiko ne '57 ostanu yli 10 miljoonaa vaijeria varastoon.
Mittarit on tavallisesti leimattu kuukauden tai pari ennen auton valmistumispvm. Vai onko autosi ollu sulla uudesta saakka, että on 100% varmaa että kaikki osat on alkuperäisiä?
Perin tuon auton mummolta 5-vuotta sitten ja hänellä se oli ollut alusta saakka. Satunnaisia moottoriin liittyviä huoltoja lukuunottamatta autolle ei ole tehty mitään muuta. Kyseessä on stanu, joten johtuneeko päiväys siitä :). Ainoa muutos alkuperäiseen on PA-mittarin lisäys viikonloppuna, jonka yhteydessä tuon vuosiluvunkin huomasin. Mittarissa on leima 1.63.
Tipi, miksi 66 stanussa on ovaali-ikäinen rattiputki/ratti? Tietääkseni ei tuotakaan ole tuohon vaihdettu myöhemmin.
Joo, näin on myös minulla.
Eli meillä molemmilla on 1200 66 stanu. Minkä värinen sun stanu on? Mulla on kans lisävarusteena bensamittari ja rattilukko.
En tietenkään sano etteikö tuo voisi olla mahdollista, itse vain en näe sitä kovinkaan todennäköisenä. Muistaako mummokaan, jos mittari on joskus hajonnut?
Stanuissa on varmaan käytetty myös vanhoja osia, mutta väittäsin että Stanuja tehtiin vanhan tyyppisistä osista, että saatiin pidettyä vanhoihin jatkuvaa varaosatuotantoa yllä, näin määrät hieman korkeampina ja komponentti kohtaiset hinnat hieman pienempinä. Esim. Batwing ratti tuli joskus '49 tai '50, uskooko joku että '63 stanuihin laitettiin kolmipuolaratteja jotka on tehty 13-14 vuotta aikaisemmin?
Autojen teollinen tuotanto kuluttaa niin helvetisti osia, ettei niitä ole mitään mahiksia säilöä vuosikymmeniä suuria määriä. Esim. Mersun pakettiauto tehtalle Frankfurtissa toimitetaan renkaita 2 tunnin välein. Autoja valmistuu noin 1000kpl päivässä. Miettikää minkälainen varasto tarvittaisiin pitäämään viikon renkaat hyllyssä.
Väri on pearl white (LM87). Bensamittarin hommasin vaikka voihan tuolla varatankillakin aina lähimmälle asemalle ajella. Sopivan radion kun vielä löydän niin alan olla aika tyytyväinen.
Stanun rateissa on samat spoorit kuin Deluxe malleissa joten esim. -63:sessa on tiheä spoori kun taas pre-55 stanuissa on harva spoori. Uudemmissakin on tuo keskiön taka puoli erilainen. Uusissa on ura ja lirpake suuntaviiksen palautusvipua varten kun taas vanhemmissa tuota uraa ei ole. Ne ovat umpinaiset takaa.
Minun pitää varmaankin tarkistaa ihan uteliaisuutta mikä vm. mun -63 stanun mittarissa on...
Murtamaton punainen sinettilakka on mittarin ja vaierin liitoksessa. Voisi olettaa,että tehtaalla laitettu. Mummolta on paha kysyä enää mitään kun ei välistä muista mitään muutakaan (dementikko) :(
Jaa-a... Itselläni on juuri tälläinen
ratti stanussani. Keskiössä on kultainen linna ja susi. Käsittääkseni kyseessä on siis ovaalin ratti. Löytyisiköhän tuosta jostain vuosilukuleima?
Sama ratti mulla ja autokin on saman värinen, Pearl Weiss.
- Vilkut maalatuilla kuorilla?
- Etu ja takaluukun kahvat maalatut?
- 1 vai 2 tööttiritilää?
- 1 vai 2 aurinkolippaa?
- Ei ikkunalistoja?
- Ei kylkilistoja?
- Ei astinlaudoissa listoja?
- Ei kahvaa mistä vetää ovi kiinni?
- Mitähän muuta vielä...
ps. Ilmeisesti sitten vuonna 66 oli sen verran kysyntää ovaalien varaosarateille, että niitä kannatti valmistaa ja asentaa uusiinkin kupliin.
- Ei ikkunalistoja?
- Ei kylkilistoja?
- Vilkut on kromisilla kuorilla
- Kahvat maalattu
- Sivupeilin kuori maalattu
- 1 töötinritilä (maalattu)
- Pieni rakisterivalon kupu
- 1 aurinkolippa
- Ei ikkunalistoja
- Kylkilistat on
- Astinlaudassa listat
- Ei käsivarsitukia ovissa
- Ei kauhukahvaa
- Ei kromisia listoja sisällä
- Varatankin kahva :)
- Ovipahveissa näyttäisi olevan vinyylin sijaan nahkaa (?). Ei ole kupruillut tai lohkeillut kuin 70-lukulaisissa. Nahkaa myös taitaa olla istuimien selkänojien taustat.
- Katossa vinyyli
- Klippan turvavyöt edessä, paikat turvöille takana
Lienee ollut näin. Stanut on kokoelma tehtaalla nurkasta löytyneitä osia... :)
