Tankki irti palliksesta
Mahtuuko tankki tulemaan pois -71 palliksesta jos laskee vaan koneen ja laatikon "maahan" eli takakannake korista irti ja lasketaan kone/laatikkopaketti niin alas kuin tunkin kera mahtuu.. ku se perhanan bensa-anturi pistäs vaihtaa..
Auto talvisäilössä parinsadan kilsan päässä niin joutuu vähän talvi/keväthuoltoja suunnittelemaan etukäteen eikä pääse mittailemaan..
Edited by Urbantoy
Taitaa Urbantoylla olla harrastetekemisestä puutetta, jos meinaa moottoria ja laatikkoa irrottaa saadakseen bensa-anturin vaihdettua. Reissubussissa sama vikaa, mutta moottoria ja laatikkoa ei taatusti irrotella! Tuo reiän kairaaminen voisi olla järkevä vaihtoehto. Nykyinen systeemi on kirjoittaa km-lukema paperille, kun tankki on täynnä, ja 400 km jälkeen taas tankkaamaan.
Joo sormet syyhyää.. No noin sitä on viimet kesät menty eli tankkauksen jälkeen mailit ylös.. no se paperi häviää ihan saletisti jonnekin ennen seuraavaa tankkausta.. sitten muistellaan paljonko se oli.. pari kertaa tien poskessa olleena on älynnyt pitää bensakaristeria, siis täyttä semmoista mukana, joka on pelastanut ainakin kerran..
Reikää taidetaan täälläkin kairata..
