tolvana Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Palstan ed.vinkit viiden vuoden takaa, oisko kellään tietoa vaikkapa vuoden sisään vastaavista ostoksista. Uusia saa toki n.1,5 kertoimella listahinnasta kotiin toimitettuna liikkeestä kolmen kuukauden toimitusajalla mut sambassa ois kivoja tarjolla... Kielimuuri estää etsimisen muualta kun enklanninkielisiltä sivustoilta. Onko kokemuksia esim. Usarahti.fi stä? Quote
Guest Type123 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 (edited) Terve, http://www.finn-us.com/ homma toimii siten, että saat "oman" US osoitteen johon osat toimitetaan. Tämän jälkeen kamat tulevat merirahdilla kun kontti on täynnä. Pienin veloitus on kuutio. Toimitusaika riippuu hieman siitä miten kontti tulee täyteen mutta luokkaa 4-6 vkoa tyypillisesti. Tämä ei ehkä ole paras vaihtoehto hinta / nopeus kannalta noin pienelle paketille ja tuohon tulee tietenkin maarahti päälle tuohon US osoitteeseen. Kannet kannattaa tilata ihan postin eli USPS.com kautta.( https://ircalc.usps.com/?country=10111 )Tuolta voi laskea rahdin kun arvioi painon & paketin koon. 10kg 40cm x 40cm x 40cm paketti maksaa US $ 104.75. Sitten on tietenkin DHL & TNT mutta hinnat ovat aivan eri planeetalta yllä mainittuihin verrattuna. Nämä yllämainitut omien kokemusten perusteella eli ei ihan totaalisen mutua. Usarahti.fi ei ole kokemuksia. Toivottavasti oli apua. Palstan ed.vinkit viiden vuoden takaa, oisko kellään tietoa vaikkapa vuoden sisään vastaavista ostoksista.Uusia saa toki n.1,5 kertoimella listahinnasta kotiin toimitettuna liikkeestä kolmen kuukauden toimitusajalla mut sambassa ois kivoja tarjolla... Kielimuuri estää etsimisen muualta kun enklanninkielisiltä sivustoilta.Onko kokemuksia esim. Usarahti.fi stä? Edited February 21, 2016 by Type123 Quote
Guest a-p Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Jos aikoo ottaa laivarahdin niin kannattaa kysellä muita mukaan. Suurin ongelma on juuri rahdin kova hinta pienissä lähetyksissä. Quote
Kaitsu Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Mulle on tullut pari kertaa tämän firman kautta: http://www.falcont.com/rahti__ja_huolintapalvelut/ Hidasta toki, mutta kun ei ollut kiire, niin Saleenin jarrut ja junakeulan kylkipalat tuli ongelmitta perille. Quote
multanen Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Terve, http://www.finn-us.com/ homma toimii siten, että saat "oman" US osoitteen johon osat toimitetaan. Tämän jälkeen kamat tulevat merirahdilla kun kontti on täynnä. Pienin veloitus on kuutio. Täähän vaikuttaa hyvältä. Näytti muuten että minimiveloitus ei ole kuutio vaan 35 eur...? Quote
tolvana Posted February 21, 2016 Author Posted February 21, 2016 Parhaalta vaikuttaa toi finn-us,nykyään hal-mari mut tuosta usarahti.fi stä tahtois kokemuspohjasta teitoa. Quote
Guest Type123 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Moi, sitten tuo on muuttunut mutta parempihan se vaan on oletettavammin ;) Täähän vaikuttaa hyvältä. Näytti muuten että minimiveloitus ei ole kuutio vaan 35 eur...? Quote
Guest Type123 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Pistä sama kysymys vaikka overdrive.fi palstalle niin todennäköisesti saat vastauksen usarahti.fi'n suhteen. Plus varmaan muitakin vinkkejä. Kovin aikasensitiivinenhän kumpikaan finn-us tai usarahti ole. Muutaman kympin kansien shippaamisessa säästää merirahdissa vs. USPS mutta se sitten kestää myös muutaman viikon pidempään. Parhaalta vaikuttaa toi finn-us,nykyään hal-mari mut tuosta usarahti.fi stä tahtois kokemuspohjasta teitoa. Quote
tolvana Posted February 21, 2016 Author Posted February 21, 2016 Juu...kerkesin overdriveltä lueskeleen noita juttuja ja ihan ok tuntus tuokin olevan eli makuasia kumpaa käyttää. Tarvinee testata miten onnistuu. Quote
Mäki Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Ota vaan suoraan kunnon toimittajalta. 3 kuukauden toimitusaika yleensä merkkaa sitä, että kama tehdään Kauko-Idässä. Tilaan tavaraa USA:sta vähintään kerran kuukaudessa ja kamat ovat tulleet aina pääsääntöisesti viikossa Quote
tolvana Posted February 21, 2016 Author Posted February 21, 2016 Persaukinen koittaa säästää kuluissa ja rahtaajaksi valikoitui tuo finn-us/ariman kun niillä on toimipiste kaliforniassa missä CB kin on. Kannethan valmistuu tilauksesta parissa viikossa mut sit tuo laivailu saattaapi ottaa aikaa sen muutaman kuukauden jos myöhästyy kontista niin seuraavan lähtöön voi olla neljä viikkoa ja niin päinpois.. Mihin hintaan kansiparin sais lentorahtina suomeen? Mäki? Quote
Guest Type123 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 (edited) Kuten jo aiemmin kirjoitin: 10kg paketti, 40x40x40 mitoilla on sen US $ 104.xx 6-10 päivää. Lisäinfoa: Jos tuo on liian hidas niin $ 145.xx 3-5 päivää. Ei USPS pakettejaan laivaa minnekään ;) Ei ole (mielestäni) *mitään* järkeä säästää muutamaa kymppiä ja odotella viikkotolkulla kansia. Maarahti CB:ltä Finn US:lle vaikka 20e ja minimiveloitus Finn Us:ltä 35e on 55e eli säästää sitten sen about 50e max. Jokainen luonnollisesti saa tehdä vapaassa maassa mitä itse haluaa :) edit: Sitä en sitten tiedä millä CB tai joku muu toimija shippaa eli käykö USPS. Alkuperäinen kysymys oli kansien ostamisesta yksityiseltä ja nyt tuo muuttui CB:ksi joka saattaa käyttää omaa shippausfirmaansa. En tiedä. Persaukinen koittaa säästää kuluissa ja rahtaajaksi valikoitui tuo finn-us/ariman kun niillä on toimipiste kaliforniassa missä CB kin on. Kannethan valmistuu tilauksesta parissa viikossa mut sit tuo laivailu saattaapi ottaa aikaa sen muutaman kuukauden jos myöhästyy kontista niin seuraavan lähtöön voi olla neljä viikkoa ja niin päinpois.. Mihin hintaan kansiparin sais lentorahtina suomeen? Mäki? Edited February 21, 2016 by Type123 Quote
Mäki Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 104,75$, kuten Jarno tuolla aikaisemmin kirjoitti. Kannattaa huomioida, että USPS - hinta sisältää kuljetuksen kotiin. Esim. Southwest Traden kamat tulevat Hämeenlinnaan ja muiden toimijoiden Pk-seudulle. Jotenkin ne tavarat on myös kuskattava maakuntaan ja matkahuolto lienee yleisin toimitustapa. Nämä kundit ei lähettele mitään postiautomaattiin, joten kansiparin kuljetuksen hinta Suomessa on alkaen 21€ + kulut. Maahantuoja yleensä haluaa hoitaa myös tullauksen ja veloittaa siitä muutaman euron, kun taas yksityinen henkilö voi tehdä tuontitullauksen netissä ilmaiseksi. Pointtihan tässä oli, että parin kympin säästö voi viivästyttää projektia todella pitkän aikaa. Ja jos haluaa päästä halvalla, niin silloin kannattaa pyytää lähettämään kamat jollekin tuttavalle USA:ssa, joka sitten lähettää ne Suomeen lahjana, niin ei tarvitse maksaa tulleja ja alveja. Mutta sehän on tietysti laitonta. Quote
Mäki Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Ja kuten tuolla aikaisemminkin mainittiin, että jos toimittaja käyttää muuta kuin USPS, niin sitten kannattaa pyytää shipping quota etukäteen, jotta välttyy yllätyksiltä. Quote
x-pj Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Ainakin ennen UPS oli ainoa vaihtoehto CB:llä. Quote
Soukka Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Rahdeista tulee myös tulli joten tuo aikaisemmin mainittu 50$ vs 104$ erotus isonee vielä kun verot tulee päälle. Quote
tolvana Posted February 22, 2016 Author Posted February 22, 2016 Sitä en sitten tiedä millä CB tai joku muu toimija shippaa eli käykö USPS. Alkuperäinen kysymys oli kansien ostamisesta yksityiseltä ja nyt tuo muuttui CB:ksi joka saattaa käyttää omaa shippausfirmaansa. En tiedä. Jeps, yksi kansipari ois tarkotus ostaa samban kautta yksityiseltä, toinen CBltä ja finn-us 35€ käsittää 1-5 pakettia. Saa nähdä paljonko taas annetaan rahaa pakoloisten kotouttamiseen tullien ja alvien muodossa, onneks on niin pieni liksa ettei siitä paljon mee...... Quote
tolvana Posted February 22, 2016 Author Posted February 22, 2016 104,75$, kuten Jarno tuolla aikaisemmin kirjoitti. Kannattaa huomioida, että USPS - hinta sisältää kuljetuksen kotiin. Esim. Southwest Traden kamat tulevat Hämeenlinnaan ja muiden toimijoiden Pk-seudulle. Jotenkin ne tavarat on myös kuskattava maakuntaan ja matkahuolto lienee yleisin toimitustapa. Nämä kundit ei lähettele mitään postiautomaattiin, joten kansiparin kuljetuksen hinta Suomessa on alkaen 21€ + kulut. Maahantuoja yleensä haluaa hoitaa myös tullauksen ja veloittaa siitä muutaman euron, kun taas yksityinen henkilö voi tehdä tuontitullauksen netissä ilmaiseksi. Pointtihan tässä oli, että parin kympin säästö voi viivästyttää projektia todella pitkän aikaa. Ja jos haluaa päästä halvalla, niin silloin kannattaa pyytää lähettämään kamat jollekin tuttavalle USA:ssa, joka sitten lähettää ne Suomeen lahjana, niin ei tarvitse maksaa tulleja ja alveja. Mutta sehän on tietysti laitonta. Methän ei lakia rikota,kele. Muutenhan tää valaisee mun laskelmia... Tuo pihaan toimitus säästää jonniiverran aikaa ja vaivaa vaikkei rahnaa säästyiskään. Quote
tolvana Posted February 29, 2016 Author Posted February 29, 2016 (edited) Myyjä hoiti rahdin n.85$ fedexiltä,kysyin et miten mahdollista? Saapi kuulemma hyvät alennukset... Nää on painavat.. 12,5kg pari ei ois menny tolla USPS 104,75$ hinnalla. Edited February 29, 2016 by tolvana Quote
-AP- Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 Listahinnat on listahintoja ja sopimukset sopimuksia. Joskus taannnoin pyysin myyjäliikettä lähettämään paketin DHL:n kautta, vaikka hänellä oli UPS:n sopimus. Syy pyyntööni oli se, että tuolloin DHL:n palvelu Suomesssa toimi nopeammin ja sujuvammin kuin UPS. No, paketti tuli ja rahdin hinta oli sitten noin 2,5 -kertainen verrattuna myyjän UPS-sopimushintaan ... Quote
