Konehuone
Guest Metu2
Guest Metu2
Mite ootte laittanu konehuoneen seinät jos laittas pellit seinille niin oletteko laittaneet äänieristematon eka seinälle ja sit vasta rosterilevyt vaiko mite,tuli vaan mieleen että voip olla aika äänekäs jos ei eristä.
Guest Metu2
He he niinpä ainakin tuolla putkella,tuo on se hieman äänekkäämpi malli glassikki.
Itse niittasin rosteripellit suoraan konehuoneen seinään. Mutta se oli sillon, eikä nykyään ole edes konehuonetta.
rosteri kaiuttaa ääntä silti vaikka välissä oiskin eriste. Riippuu toki eristeest yms kuinka resonoi. toisaalta samahan se on onko kovaääninen vai hiljainen, panee bilteman boosterista namikkaa kaakkoon :)
Guest Metu2
Just tota pikkasen meinasinkin että pikkasen olis vaimennusta,jos laittas jotain huopaa väliin mikä pikkasen vähentäs esim resoa ehkäpä jos laittas (saunasatua) ;) kaverilla oli aikoinaan rosterista putket jenkissä voi luoja sitä älämölöä mikä siitä läks heh heh.
Takapenkin takaa on paljon helpompi eristää. Enemmin tilaa.
Mulla on sellainen elastinen massa ja sen päällä toinen kerros peltiä. Sama idea kuin noisetekin MPM-kakskerrospelti. Oli hankala laittaa. Paloseinän sisäpuolella vielä paksut eristeet. No kai ne siinä hyvin vaimentaa mutta ääntä tulee muualtakin, esim lasien läpi. Niitä on taas vähän hankala vaimentaa..
Guest Metu2
Ehkäpä tuo sisäpuolelta eristäminen olisi parasta,laittas toho konehuoneen puolelle jonku ohkasen esim muutaman millin pikimaton ja siihe rosterin .Sitä niiku lähinnä siihe takapeltiin jos suoraa lätkäsee sen rosterin ilman mitään pehmikettä eiks siinä ole vaara että alkaa kauhee räminä tärisee sitä toista peltiä vasten.
Kandee ensin eristää konehuone ja sitten vetästä laatikko kiinni rautakannakkeilla.... Välttämättä ei hiljene, mutta äänen sävy muuttuu.
Eli pitää kattoa kaikki resonoinnit pois, vaihtaa kunnon oven tiivisteet ja miettiä äänenvaimennus niin eiköhän tinnitus vähene.
