Bensansaantiongelma
Guest Järilä
Guest Järilä
Totesin tuossa kun yritin ensikäynnistää Kuplaa, ettei kaasarille tule yhtään bensaa.
Kaasari ja bensapumppu on molemmat pesty perusteellisesti ja niihin on vaihdettu kalvot ja tiivisteet. Myös tankilta tuleva bensaletku on puhdas.
Miksi bensa ei mene kaasarille? Bensapumpun luulisi toimivan kun on puhdas ja huollettu?
Nosta keula ylös jotta bensa alkaa valumaan paineella konetta kohti... Jossain ilmahelmi kiepuu ja haittaa bensan kulkua... ;-)
Kuten yllä mainittiin kuiva pumppu ei yleensä toimi tarpeeksi hyvin ilman kanssa että pystyisi imemään tankin ja pumpun väliltä ilmat pois. Joskus kohokammion täytöllä on auton saanut sen verta rivakasti hetkeksi käymään että pumppukin saanut ilmat imastua pois.
Eli keula ylös ja kohokammio vaikka lääkeruiskulla täyteen niin luulisi lähtevän pelaamaan.
Guest Järilä
Nostin keulan ylös ja vaikuttais siltä ettei bensaletkussa oo enää ilmaa. Pumpussakin on bensaa, sillä kun sen sihdin avaa, niin sieltä tulee bensaa.
Nyt tuli seuraava ongelma: startti ei toimikaan enää... Johdot näyttäis olevan kunnossa. Ei vaan inahdakaan.
Tarkista nyt ihan ekaksi että akussa on varmasti virtaa.
Ja jos annat suoraan solenoidille virtaa niin varmista pari kertaa ettei se vaihde sitten varmasti ole pesässä ja kunnon pukit auton alla.
Guest Järilä
Startin ongelma löyty huonosta liitännästä. Bensafiltterissä oli ilmaa eikä pumppu imassu kunnolla. Kiitokset kaikille avusta!
Edited by Järilä
