Takalasi
Guest Metu2
Guest Metu2
Onko mestarit tumentaneet kuplan takalasia meneekö 1 palalla vai pitääkö tehä suikaleista lasi olisi irtonainen.Pohdiskelin tässä että jos pikkasen lämmittäs kalvoa näiköhä taipus 1 palasta.Onko kokemuksia.
Guest Metu2
Nyt riitti perr """" tummenus menee päin per"""" :) 2h harjoittelun jälkeen meni hermot ku ei mene hyvin niin ei, 3 palalla yritin halpiskalvoa kulmat menee tuks .Eli turha on halpista kuivaajalla pehmittää ei onnistu jos kävis kysäsee lasi kainalossa osaavilta tahoilta itellä ei hermot kestä,se on ihmeen kinkkinen ku kaarevuutta on jokasuuntaan.
Amatöörit, ostatte oikeaa kalvoa niin menee yhellä palalla.
Omaan Wiiman kulmaikkunaankin sain, joka 90asteen kulmassa ja joka suuntaan kupera.
Eli sellasta kalvoa mikä kutistuu Lumar, suntek...
Guest Mikko
No joo, jos lasi on irti laita kalvo ULKOpuolelle ja kuumailma puhaltimella muotoile / venytä sopivaks sit laitat runsaan veden kanssa kiini se on siinä... Ihan sama kuinka monta palaa haluat käyttää... ps. lämmitä sit kalvo oikenpäin.
