ÖÖ mitkä suuttimet
Guest M. Salonen
Guest M. Salonen
Moro,
Miten olisi viisampien kokemustenmukaan sopivat suuttimet mistä lähteä seuraavaan kokoonpanoon:
kaasarit: 2 x weberit 40idf
iskutilavuus: 82x90,5 (2.1l)
nokka: eagle w120
kannet: 044 portattu ja muotoiltu
laskennallinen puristussuhde: 9:1
halutut max kierrokset: 5500rpm
Terveisin,
m_salonen@kolumbus.fi
Listasta puuttuu kurkkujen koko.
Varmaan jotkut 30-32mm?
Kukaan ei pysty sanomaan tarkkoja suutinkokoja, korkeintaan jonkun "sinnepäin" koon jolla lähteä liikkeelle. Sanotaan vaikka 145 pääsuuttimet ja tyhjäkäynti useimmiten joku 55. Tuikkaat ne sinne ja katsot miten ne toimii.
Tai annat jonkun muun huoleksi, joka ne osaa säätää. Mieluiten riittävillä mittareilla.
Jan
Sisäkurkuiksi vois kokeilla 32mm,seosputki F11,Ps 135-140,Ilma 185-195,tyhjäkäynti 55-65.
Mitään ei pysty sanomaan varmasti ja kaikki menee kokeilemalla.
Ensin seosmittarin hankinta,sen jälkeen vivustojen säätö ja sitten säätämään.
Guest M. Salonen
Kurkut on nyt vakot, mutta suuttimet on nyt 135 ja 180.
Onko Tampereella kaasarin säätäjiä, joilta löytyisi tarvittavat suutinvalikoimat ?
Tänks
terveisin,
Marko
eihän noista voi sanoa että kurkut o vakiot, ku mokomia on saanu millä kurkuilla vaan on halunnut ostaa :)
Toimivaa lopputulosta ei tule vaikka laittaisit minkälaiset suuttimet jos kurkut ja seosputket on väärät. Kurkkujen muuttaminen jo pelkästään muuttaa paljon moottorin luonnetta.
Mulla on vastaavat kaasarit, mutta pikkasen isompi kone. En nyt tässä muista mitä siellä on, mutta jos kiinnostaa niin voin sulle tiedot ronkkia esiin.
Jonkin verran oon weberien kanssa pelannut, että joihinkin kysymyksiin pystyn vastaamaan.
Tänks
terveisin,
Marko
Harisella on ainakin ennen ollut tupliin suuttimia, ellei sitten ole siirtynyt ihan kokonaan ruiskujen säätämiseen. Ei ole Tampereella, mutta kohtuullisen matkan päässä ja on erittäin asiantunteva paikka.
http://www.sci.fi/~hestec2/
