Ovenlasit
Guest Metu2
Guest Metu2
Ovien laseista senverran,jos laitetaan kokolasit oviin kuppeliin niin siinä pikkuikkunan alapuolella elikkä ovensisässä on 2 pelti läppää ilmeisesti tukemassa ovirakennetta siitäkohtaa näytetääkö niille rälläkkää vai mitä koska jos ne jättää siihen ei isolasi mahdu nousemaan. Sitte toinen kymysys mihi sitte nuo Cal stopit viritellään onko kuvia tai sitte kunnon neuvoa.
Ne peltivahvikkeet sahataan tosiaan poikki juu. Jolloin seurauksena ajan mittaan ovi pullistuu, tiivistepinnat alkavat erkanemaan lasista, sadevesi lorisee oven sisään ja ovi ruostuu puhki. Koko tähän vaadittavan ajan sitten saat kuunnella kun se perkeleen yksiosainen ovilasi kolisee ja rämisee siinä kun paskalaatuiset tiivisteet ja pullistunut ovi ei enää tue sitä kunnolla.
Cal stopit laitetaan vakio oven stoppareiden tilalle, ne estävät oven retkahtamisen auki liian pitkälle (paitsi milloin ne pettävät). Jos ovi aukeaa liikaa, niin saranat vääntää peltiä mutkalle oven päädystä ja sen seurauksena menee ruttuun myös oven pintapelti saranan kohdalta.
Ei kannata.
Jan
Guest Metu2
Ha ha hyvä Temppa ei kuulosta hyvältä mut paljoha niitä laitetaan eiks siihe pullistukseen ole sitte mitään jippoa esim joku uus kiinnike johoki muualle.ja miten pitkään ne yleesä kestänee ku ei tolla ajeta varmaan ku kesällä muutama kuukausi ja mielellään kuivalla kelillä se on sellane harraste romu tallissa kököttää ja oottanee kesää.Onko kokemuksia kauan tollaset kestää vai meneekö ovet entiseks jo muutamassa kesässä.
Mulla ei koskaan istunu ne vitun tiivarit, alusta saakka paskat. Ovi alkoi pullistelemaan varmaan 1-2 vuoden aikana. En kiinnittäny huomiota.
Aivan samaa on kuulunut muilta.
Lasin keikkumista voi estää hommaamalla ikkunahissimekanismin jossa on lasille 2 kiskoa, eli kahdesta pisteestä kiinni. En muista missä vuosimalleissa niin on. Mulla oli pitkään jemmassa yks setti niitä. Menee aika kivuttomasti yksipisteisen tilalle.
Jan
Joo ei istu tiivisteet, mutta askartelemalla niistä saa jo paljon paremmat. Itse laitoin kromi(siis alumiini)kehykset. Niillä saa tiivisteet hieman jemmaan ja paremmin istuviksi. Alatiivisteitä joutuu hieman muokkaamaan jotta saa sopimaan kehysten kanssa. Ja ylätiivisteen saa pysymään sikaflexillä niissä paikoissa missä ei ole mahdollista laittaa klipsejä. Yhdyn mielipiteeseen että enää en laittaisi kokolaseja.
Guest Metu2
Niin vielä jos olis jotain positiivisia kokemuksia niitäkin olis kiva kuulla sais varmuuden onko lasit tosiaan aivan pas""" ja ei kannata missään nimessä asentaa Mut komiat ne kuitenkin olis jos sais pelaamaan.
Guest Metu2
Lisää kokemuksia kaivataan ovenlaseista kanattaako laittaa kokolasit vai onko ne aivan per"""stä.
Omat pelas ainakin ihan mukavasti. Kiikkuvat pikkasen kyllä, mutta ei ne missään vaiheessa oo ajossa heilunu tai muuta vastaavaa.
Eikös se ollut niin, että nostomekanismit kannatti ottaa 66-67 vuoden ovista? Ovat paremmin toimivat yhtenäisen lasin kanssa.
Guest Metu2
Niin Mika R onks siulla kauan ollu sellaset ovilasit ,mietin vaan että kannattaako laittaa ku aika hurjia kokemuksia tuossa on lueskellu.Ei tosiaan oikeen kiva jos lasit rämisee ja ovet leviää ja sadevedet valuu oviin.
Mitähän ne nyt ois sit ollu miun käytössä.. Ehkä pari vuotta tai jotain sinnepäin. Auto on myyty jos toissakesänä eteenpäin, niin on paha sanoa pullistumista mitään.
Sadevedet kyllä valu oviin, mutta valuhan ne sieltä sitten pihallakin. Ne tiivisteet on kohtuu paskat ja omikin piti leikellä suht reippaasti, että sa ikkunat pelaamaan. Oli vuoden -74 hyväkuntosilla nostimilla.
Guest Metu2
Ahaa pikkasen alkaa vaikuttaan että pitää pysyä nykysissä systeemeissä ja uusis vaan etuoven kaikki ikkunatiivisteet ,menee niiku niin 10 0 että pitänee unohtaa,kiitokset kaikille muutes vinkeistä.
