kelpaako katsastukseen?
eli usamallin valot 67 look ,ja vilkkupoltin umpion etureunassa 90 asteen kulmassa niin että lampun kupu tulee melkein lasiin kiinni! umpiossa itsessään parkki,ja pitkät pätkät! ,... riippuu tietysti konttorista ja katsarin mielialasta. mutta onko faktaa ... vai kelpaako jos sanon että näinhä nää aina on ollut......
Ei ainakaan tarttis kelvata sillä toi asennus ei taida olla minkään lakipykälän mukainen? (paitti sen et se näyttää keltaista valoa :D) Rossivalotyyppisistä ja irtopolttimista umpion sisällä on ollu aiemminki juttua täällä tai yhistyksen sivuilla ja silloin osa oli menny läpi katastuksesta ja osa ei. Tossahan ei vilkku käytännössä oo minkään sille suunnitellun heijastinpinnan takana vaan se näkyy suoraan läpi.
Mä ymmärtäisin että siitä umpiosta pitäs tuolloin löytyä E-merkintä että sitä voidaan käyttää vilkullekkin (mitä ei varmasti löydy) mutta eipä ne inssit onneksi aina niin natseja ole.
Kato ffpn sivuilta valot kohta 6.4
http://ffp-motorsport.com/tuning/laki/valot.php
Ton mukaan vilkun E-merkintä pitäisi olla 1b, koska se tulee alle 20mm toisesta valosta. Kai ne etäisyydet ovat vierekkäisten valojen etäisyyksiä. En tiedä mitä laki sanoo päällekäinasennetuista valoista... Siis tuskin voi vedota siihen että mikä tahansa suuntavaloksi tarkoitettu pitäisi hyväksyä koska se on yli 40mm lähimmästä valosta kun vilkku on 5 cm toisen edessä.
Mikäli ajoneuvossa ei alun perin ole ollut suuntavalaisimia tai jos suuntaviitat korvataan vilkkuvaa valoa näyttävillä valaisimilla, tulee suuntavalaisimen näyttää eteenpäin valkoista tai ruskeankeltaista ja taaksepäin punaista tai ruskeankeltaista valoa. Suuntavalaisimet saa tällöin yhdistää erillisiin etuvalaisimiin ja jarruvalaisimiin, jos määräykset sijoituksesta ja näkyvyydestä täyttyvät. Sivusuuntavalaisimia ei tällöin vaadita.
eli tuon mukaan saisi mikäli astekulmat sattuu kohalleen....
tuo on aika mielen kiintoinen että vilkku saa olla valkoinen...? vai luenko oikein tuota.....
No täyttyyks tää ehto sit muka? Eiks siinä oo muka alunperin ollu vilkkuja?
Oma kupla vm 64 ja katsari totes katsastuksessa että ei oo vilkut e-hyväksytty ja sano että ei tarvii ollakkaan koska auto on rekisteröity ennen vuotta 72! Ja keulilla usa-valot ja vilkkupolttimot valojen sisällä.
Guest Jukki
Elikkäs saako takavilkut olla punaiset "laillisesti" 66 kuplassa? Kun itte oon aina vaihtanu katsastukseen euro- malliset takavalonlasit koska noissa usamallin kokopunasissahan ei oo e-hyväksyntää. Kirkkaissa etuvilkunlaseissa kuitenkin on?? Vai riippuuko tosiaan taas suikkalakin ryppyotsaisuudesta mahdollinen hylsy konttorilla?!
Mulle kerran inssi vaivihkaa sano että maalaa vaikka noi linssit jos et uusia saa (olivat aika hailakat). Mutta eihän niissä luvattomia pinnotteita oikeesti saa olla -> tosin siitäkin tulee vain huomautus jos valo kuitenkin läpäisee selkeästi lampun lasipinnan.
  • 1 year later...
Guest [Henkka]
Onkohan kukaan laittanut VAKIOumpioihin tuollaista patenttia..? jos on, niin mitäs katsastussedät on tykännyt..? Tarkoituksena vaihtaa rossit orkkiksiin...rosseissa vilkut oli kromireunan alapinnassa. -67 kupla siis..
