Guest Kalsuto Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Kone on autossa kiinni ja ennen kuin ehdin rikkomaan mitään niin kysyn miten jumiutunut öp-säätimenmäntä irroitetaan? Kyseessä yhdellä säätimellä oleva lohko eli eikös se silloin ole ns. taempi säädin? Quote
mikko k Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Sinne vois kokeilla M12 kierretappia vääntää sisään ja sitten vetoja. Quote
Guest Kalsuto Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Sinne vois kokeilla M12 kierretappia vääntää sisään ja sitten vetoja. Tuota jo pikkaisen kokeilin ja tuntui hyvältä idealta. Ei vaan irronnut. Joko loppui voima tai usko. Hyvä syy irroittaa kone. Quote
mikko k Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Usko loppui... En mä heti konetta irrottais. Ellei tuolla lähde, niin onhan tuota varten omanlainen ulosvetäjäkin. Quote
Kotten Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Humalistonkdulta löytyy ulosvetäjä. Soita 040 550 1603. Kotten Quote
Guest Kalsuto Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Hyviä ja huonoja uutisia. Mäntä lähti irti kun ajoin koneen kuumaksi, ruuvasin M12 tapin kiinni ja pyöritin hitaasti akkuporalla mäntää. Valuva öljy puhdisti sopivasti väliä pyörittäessä.Sitten huonot uutiset. Vika ei korjautunut. Ei pidä vieläkään öljynpaineita lämpimänä tyhjäkäynnillä. En tiedä olisiko tuo edes voinut siihen auttaa mutta yksi selkeä vika on kuitenkin korjattu.Kiitos molemmille avusta. Quote
Sakke Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Eihän öljypumpun ja kannen välissä ole liian paksu tiiviste? Quote
P_Valtonen Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 (edited) Laita tulpan ja männän väliin vakio 8mm rikka. Normi rautakauppa tavaraa, ei VW ohut... Huomaa että nousee sekä tyhjäkäynti että myös maksimi saman verran baareissa. Nousu yhdellä rikalla malitilinen Jos taas haluat kaivaa verta nenästä, niin laita 8mm nylokkimutteri. :) Tää nostaa abaut 3 bar ja taaskin sekä ylä ja alapaine nousee..... Edited June 29, 2016 by P_Valtonen Quote
Anpu Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 (edited) Niin ja meneehän mäntä pohjaan asti. Edited June 28, 2016 by Anpu Quote
