öljynjatkeen huohotusletku
Mihis olis hyvä laittaa, ku ostin tollasen pidemmän öljyntäytön ja tuossa on tuo huohotusliitin, ni mistä se huohotus kannattaisi ottaa? Laittaako vaan letkun niinkun alkuperäisessäkin moottoripeltien läpi kohti maata, lohkoon vai ilmanputsariin... Ehdotuksia, kokemuksia?
Paat sinne orgiksen paikalle ilmaputsariin jos vehkeet kerta semmoset on. Maahan päin sojottamaan voi laittaa kans, mutta sit voi tulla turhaa sotkua.
Mulla olis kyllä semmonen levy, joka tulee bensapumpun paikalle et siihen sais sen letkun..olisko se hyvä ratkaisu? Itellä kun ei tota orkkis bensapumppua enää ole(sähköinen tankin alla). Nii ja jos laittais maahan päin sojottamaan, ni eikös sen kuitenkin vois laittaa jotenkin kiinni, ettei pääsis heilumaan ni aiheuttais vähemmän sotkua..
Ei se sotkun määrä oo siintä letkun kiinnityksestä kiini. Sieltä tulee öljystä ilmaa ja sen kun ohjaa koneen alle, niin siintä tulee aika hyvä siintä sopasta, katupölystä ja kuumasta pakosarjasta.
Ehottomasti paras ratkasu on laittaa suodattimellinen huohotinboksi, mutta se on tarpeetonta jos on normikone ja vielä orgis ilmanputsarikin. Sinne vaan mihin se alunperinkin meni!
Onneksi olkoon turhaakin turhemman turhakkeen ostamisesta! Ei helpota öljyntäyttöä yhtään,korkki on kovaa muovia joka jämähtää putkeen välillä helvetin lujasti,huohotinreikä on vakiotakin pienempi joka ei taas yhtään hyvä asia ole jne. Huohotinletkun voit laittaa auton alle tai ilmanputsariin,itellä menee auton alle joka volkkarissa ja nippusiteellä kiinni ettei pala pakosarjaan jne. Virikaasariin en laittaisi huohotinletkua menemään sisään,sieltä kun voi lentää paskaa mukana mikä tukkii sen kaasarin hyvin helposti jostakin kanavasta/ suuttimesta.
Ps. konehuoneen reunalle kannataa laittaa kumitiiviste paikalleen,ei näytä kuvassa olevan,ongelmia tulee lämpöjen kanssa muuten. pellit sulla on vissiin muutenkin vielä irti kuvassa.
Juu itelläni on koneessa virikaasari, et vakiokoneesta ei ole kyse. Joo ja noista moottoripelleistä...mulla ei ole niitä ollenkaan! Saati sitten mitään kumia. Tarvii kattoa löytyykö varastosta tommosia peltejä. Ja taidanpa vaan laittaa tuon putken menemään sinne alas maatakohti samalla tavalla ku Kyöstillä. Ainakin siihen asti ku ostaa tollasen huohotinboksin. Sitten kun tarvii ottaa venakopat pois, jnejne ja ku haluis ton nyt suht nopeesti ajoon..ku on noita aurinkoisia kelejäkin alkanu olemaan. :)
  • 9 years later...
Jos on käytössä vakio öljyntäyttö, jossa huohotinlähtö ilmanpuhdistimelle sekä alaspäin kohti maata, niin voikos siihen putsarille menevän letkun tilalle tai letkun päähän nakata yksinkertaisesti huohotinsuodattimen (koneessa kii virikaasari)?
Voi laittaa. Voi öljysumua tulla hieman läpi ja sotkea, mutta mitään varsinaista tarvetta sitä ei kaasarille ole viedä.
Ps. Mitenhän on tässä ketjussa ylempänä esiintynyt auto mahtanut toimia? Itse ajelin ekalla kuplallani, pelkillä sylinterin ympärillä olevilla pelleillä, useamman tuhat kilmoletriä ilman mitään ongelmia:) ei muuten ollut kumitiivistettä konepellissäkään;) koneessa ei ollut edes pahemmin päittäisvälystä kun sitä joku ostajakandidaatti voiminen tunnossa repi.
Enkä tiedä kauanko autolla oli sellaisena ajettu, itse ostin sen "konevikaisena", kun öljynjäähdyttimen paikalle laitetusta ryöstölaipasta oli vedetty vesiletkulla öljynsuodattimelle letkut. Öljyt tulleet pihalle kun letku yllättäen haljennut. Vaihdon ne öljynkestäviin ja kovaa ajoa! Voi v#ttu, eihän siinä siis ollut öljynäjäähdytintäkään:D joku lisäöljypohja kylläkin. kävin kuitenkin intissä parolassa useampaan otteeseen tampereelta... Motaria koko matka. Lisättäköön vielä että tällä ei talvella ajettu...
Ei silloin tainnut volkkaripalstaa olla olemassakaan, nykyään en uskaltaisi tallista ulos lähteä, kun lukenut täältä, että sama kun ilman jäähdytintä vesivessalla ajaisi! Niin se tieto lisää tuskaa...
Tuli vain mieleen kun naureskelin tuolle 2006 vuoden keskustelulle ja aloin miettimään omaa harrastuksen alkua. Tajusin vasta nyt (n.15 vuotta jälkikäteen) että siinä ei ollut edes oljyjäähyä, kun oli ryöstölaippa sen tilalla. Öljynsuodatinkin oli kiinni tulipellissä, että ei tainnut jäähtymiseen auttaa. Kestävä kone siis kaikinpuolin!
Edited by peruskallio
