-73 Krankenwagenista matkailuautoksi
Oma harrastaminen on pitänyt sisällään tähän mennessä Kuplia. Nyt loppukesästä käsiin löytyi -73 Krankenwagen, siis ex-lanssi. Ihan OK aihio, vaikka työtä riittää ohjaamon lattiassa, takakulmassa ja helmoissa. Pari palkinpäätä pitää myös vaihtaa. Koneena 1.7 kone tuplakaasareilla ja tässäkin riittää tarkistettavaa.
Kuvia löytyy täältä: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKaQ0UdgcnAP0uA&v=photos&id=DE1E2D2002A584A2%2119426&cid=DE1E2D2002A584A2
Tavoitteena tehdä matkailuauto, jossa takana taitettava kolmen hengen penkki ja retkeilyyn kuuluvaa varustusta. Olisko vuonna 2020 valmis?
Laitan tänne jatkossa asiaa, kunhan projekti etenee. Tällä hetkellä akuutteina korigrillin tekeminen, korjauspeltien tilaaminen ja moottorin irroittaminen.
Onko jäljellä "kunnioittamisen" arvoista lanssi varustusta?
Juuri tuossa syyskuussa leimasin + muutoskatsastin 77 pakun henkilöautoksi, juurikin sängyksi muuttuvalla penkillä sekä pöydällä ja vanhalla elokuvateatteri jakkaralla...
Rikkinäinen tuuletin katossa, vilkkuvalon virransyöttö ja nostalginen "potilasosaston valo" painike kojelaudassa. Eli eipä juuri.
Onko vilkkuvalon relettä tai muuta sähköä tallessa jos on niin voisi kiinnostaa omaa lanssia varten.
Tiukka veikkaus että olisi jossain kojelaudan alla piilossa mutta johtoja seuraamalla varmaankin parhaiten löytyisi.
Vähän listaa koritöistä. Lisää varmasti tulee ;)
- Lattiapelti ohjaamoon
- Kynnykset ohjaamoon vasen ja oikea
- Helma etupyörän eteen apukuskin puoli
- Turvavyönkiinnikkeiden alue molemmin puolin
- Vasemmalle sisempi helmapelti
- Vasemmalle ulompi helmapelti
- Poikittaispalkin päät vasemmalle eteen ja taakse
- Takanurkka takavalon alta apukuskin puolelta
- Akun pohja
- Lattiapeltiin paikkoja vasempaan reunaan
- Lattiapeltiin paikkoja etureunaan
- Oikeaan helmaan paikkoa takarenkaan eteen
- Akun pohja
Mikähän olis järkevin järjestys?
Vähän riippuu... etupyörän kaaret näyttää siltä että kannattaisi vaihtaa koko etulokari rakenteineen. Jos ne vaihtais eka, niin pysyis a ja b pilarit kohdallaan/mitoissaan. Sitten matkustamon lattia pois, helmojen korjaus (sisempi, keski ja ulkopelti), helpompi vaihtaa kaikki nuo kerralla uusiin. Korjauspellit tuohon ei ole kalliit ja saa oikeasti hyvän. Poikkipalkkien vaihto/korjaus. Sieltä täältä runopalkista reiät umpeen. Sitten nuo matkustamon etuosan jalkotilan pellit kuntoon, samalla mädäntyneet b-pilarien sisukset. Sitten lattiapelti paikoilleen :D
Siitä korjauskirjasta selviää marssijärjestys hyvin, osassa rakenteista oikeassa järjestyksessä korjaaminen helpottaa huomattavasti hommaa.
Tuo sun liukukisko näyttäis myös siltä että menee ainakin sisuksien osalta uusiksi. Siihen ei ainakaan pari vuotta sitten ollut korjauspalaa tarjolla :( Omaan korjasin "metritavaralla", tuolta mun projektikertomuksesta selvinnee kuvien kera. Ovi/mekanismi toimii vielä kahden vuoden käytönkin jäljiltä ;)
Edited by KimmoH
Kiitti tästä. Pitääpä tutkia tuota kirjaa, kunhan saapuu. Samalla on hyvää aikaa opetella hitsausta grillin-teon kanssa ;)
