348tb Posted February 4, 2017 Posted February 4, 2017 (edited) Kertokaas viisaammat mikä menee pieleen. Laitoin uuden 123-R jakajan täysin ohjeiden mukaan koneeseen ja ei onnistu. Jos ledillä laittaa, niin se valo syttyy noin 30-40 astetta ennen 1-sylinterin TDC:tä. Käyntiin saa 45 asteen ennakolla jolloin kierroksilla mennään jo noin 65 ennakkoon...Käy jotenkuten, mutta ei saa helposti enää uudelleen käyntiin. 009 kärjettömällä toimii ihan normaalisti ja nätisti 15 asteen ennakolla. Outoa on vielä se, että kun laittaa 009 ja 123 makuulleen pöydälle, niin 123 pyörijä on juurikin sen noin 40 astetta vastapäivään eri asennossa vaikka akseli samassa asennossa. Teenkö jotain väärin? Puola on varmasti oikea ja johdot oikein päin. Käyristä olen kokeillut nro 2:sta ja F:ää. Kone on viritetty 2180cc, 44 tuplilla ja miedolla nokalla. Edited February 4, 2017 by 348tb Quote
Tanhis Posted February 4, 2017 Posted February 4, 2017 En tiedä miten 123 jakaja asetetaan toimimaan mutta nyt kuullostaisi siltä että sulla on tulpanjohdot väärin. Tai jakaja väärässä asennossa. Quote
Paadre Posted February 4, 2017 Posted February 4, 2017 Eiks 009:ssä oo piuhat vartin eri asennossa tavalliseen jakajaan verrattuna? Eli silloin Tanhiksen teoria pitäis hyvinkin paikkansa, vallankin jos 123-jakaja on tehty "tavallisen" jakajan kopioksi. Sekava selitys mut koittakaa ymmärtää. Quote
348tb Posted February 4, 2017 Author Posted February 4, 2017 Yrityksen ja erehdyksen kautta voittoon. Toi selvensi, että se onkin 009 jakajan akseli/pyörijä eri asennossa. Kiitokset! Nyt pörisee iloisesti:) 1 Quote
JTG Posted May 1, 2025 Posted May 1, 2025 (edited) Lainaan vanhaa ketjua... Hajosi tuollainen halvempi kärjetön alipainekellolla oleva virranjakaja. Kone on 1835 virinokalla ja isoventtiilikansilla, Empi HPMX 40 kaasuttimilla. Jakajan alipaine liitettynä 4. sylinterin kaasarin kurkkuun. Puola Bosch yli 3 ohm. Toimi kyllä ennen jakajan hajoamista todella hyvin, kaikki säädöt kohdallaan ja seos OK kaikilla kierrosalueilla. Onko kokemuksia 123 Bluetooth jakajasta? On sen verran hintava että olisi hyvä kuulla miten toimii jos jollain on ollut käytössä. Tai jotain muita vaihtoehtoja... EDIT / Otin tuon hajonneen kärjettömän rungon limppuineen ja akseleineen ja väkersin siihen kärjet kun löytyi omasta romukasasta jakajan osia. Tuntuu että pelittää ainakin yhtä hyvin kuin kärjettömällä... silloin kun se oli ehjä. Edited May 3, 2025 by JTG Quote
