Uusi kuplan omistaja ilmoittautuu.
Guest jankok
Guest jankok
Tuli hommattua -66 kupla mitä pitäs alkaa työstään pikkuhiljaa, saattapi olla että joutuu täällä kyseleen joutaviakin välillä, mutta koittakaa kestää.
Guest jankok
Tuossapa konehuone, ilmeisesti melko alkuperäinen??
Aika lähellä alkuperäistä ollaan, Saksastahan saa tilattua syntymätodistuksen autoon josta mm. selviää onko kone alkuperäinen.
Tietynlaista paksunahkaisuuttahan tälläkin palstalla tarvitaan että tätä jaksaa mutta hyvä palsta kerta kaikkiaan.
Jos lontoo taipuu niin thesamba kahlailuun...
Tervetuloa volkkaristiksi,
Vinkiksi ylikuumenemisen estämiseksi... Konehuoneesta puuttuu taaimmainen ilmapelti, mikä nyt mahdollistaa että jäähdytyspuhallin imee kuumaa ilmaa mm. pakoputkiston ympäriltä. Jostakin VW rompetorilta saattaa hyvinkin löytyä sellainen pelti.
Onnen hetkiä harrastukseen!
Auto voi olla otettu käyttöön 1966, mutta kovasti vaikuttaisi -67 vuosimallin autolle. Runkonumeron kolmas numero paljastaa vuosimallin.
Guest jankok
Asun itse Siilinjärvellä ja auto Oulussa niin menee korjaus hommissa joku tovi :) , taitaa siihen se pelti löytyä konehuoneeseen kun en ole itse päässyt vielä autoa edes tutkimaan tarkemmin niin tiedä mitä kaikkea laitettavaa löytyy, pohjassa ainakin reikää ym...
Guest jankok
En ole ehtiny vielä perehtyä näihin malleihin, mutta ehtiihän tässä oppia, F kone, kaasari 30pict_2, virranjakasta en tiedä mikä, onko tuo nyt sitten -66 vai -67.
Kyllä se kuvien perusteella on -67. Runkonumero kertoo vuosimallin kuten yllä jo todettiin, eli jos kolmas numero on 7 niin kyseessä todellakin on -67, ja tuonhan näkee vaikka rekisteriotteesta vaikka auto olisi kauempanakin.
Ja selvennyksenä vielä, että kuplan vuosimalli vaihtuu jo elokuussa, eli elokuusta -66 alkaen auto on jo -67 mallinen, eli voi hyvinkin olla käyttöönotettu jo -66 puolella ja siksi rekisteriotteessa voi lukea käyttöönottovuotena 1966, vaikka olisikin jo -67 vuosimallia.
Guest Juonio
Näyttää laturikin olevan tuota isompi halkaisijaltaan jolloin säädin on takapenkin alla vaikka onkin 6volttinen, eli tuota oli käsittääkseni vain vajaan vuoden tuotannossa kunnes muuttui 12v
