-63 kuplan lokasuojista
Entisöin -63 kuplaa ja löysin vuodelta -81 olevat "uudet" tarvikelokasuojat. Hiekkapuhallutin ne ja epoksipohja maalattu päälle.
Sain vanhat otettua autosta irti ja mallasin noita "uusia" lokasuojia...
Onko nämä tarvikeloksut aina yhtä susihuonoja??
Takaa menee noin sentin yli peräpellistä; lokasuojan ollessa "kantti"kohdasta korissa paikallaan...
Oletteko parannelleet noita itse? Ajattelin jos leikkaisi alareunasta auki ja aloittaisi peltisepän uran paremman istuvuuden saamiseksi...
Uusia orkkiksia ei vissiin enään saa mistään?
Mulle osui yksi vanhaa varastoa oleva tarvike etuloksu, jossa oli järjestelmällisesti kaikki reiät about 15 mm pielessä. Kun teki uudet reiät, niinloksu istui ihan ok. Eli luultavasti tämä lokari oli sillä päätynyt "vanhaan varastoon", että on aikanaan todettu sudeksi ja joku ottanut romukasasta talteen :)
Tarviketakaloksuissa on myös ollut reikien viilaustarvetta. Sitä en tiedä, että Onko sitten johtunut lokarien valmistustarkkuudesta, koppaan tehdyistä karjaushitsauksista vai eroavaisuuksista saksan ja meksikon kuplista.
