karjri Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 Mikä avuksi kun tuulilasi vuotaa sateella alanurkista. Sama vika -66 kupla ja -69 Karmann Ghia. Onko jokin keino saada vuoto loppumaan? Pitääkö vaihtaa tiiviste? Quote
VW-63 Posted July 12, 2017 Posted July 12, 2017 (edited) Butyylimassa tiivisteen ja lasin väliin lasin alareunaan ja reunoiltä ylös vähintään lasin alareunan korkeimman kohdan yläpuolelle. Puutikuilla tekee tilaa tiivisteen ja lasin väliin, jotta massan saa piiloon. Tikkujen poiston jälkeen näkyviin tursunnut massa pyhitään pois, koska butuulimassa jää tahmeaksi. Edited July 12, 2017 by VW-63 Quote
hpa Posted July 12, 2017 Posted July 12, 2017 Tuulilasin kehyksessä alakulmissa olevat vedenpoistoreijät kannattaa aluksi avata alakautta. Quote
Guest Toheltaja Posted July 12, 2017 Posted July 12, 2017 Valkovaseliini injektioruutalla. Ei turvita kumia. Tolla loppunu monessa autossa vuodot Quote
Jorrma Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 Pakko kyl ihmetellä et tuulilasi vuotaa,yleensä tiivisteen välistä tulee vesi.. Quote
sleepercooler Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 Mikä avuksi kun tuulilasi vuotaa sateella alanurkista. Sama vika -66 kupla ja -69 Karmann Ghia. Onko jokin keino saada vuoto loppumaan? Pitääkö vaihtaa tiiviste? Melko varmasti kouru ruostunut ja tukkeutunut ruosteesta..lasi pois korjaat vian ja lasi paikaleen uuden tiivisteen kanssa;)... eipähän tarvii enää ihmetellä vuotoa. Quote
karjri Posted July 31, 2017 Author Posted July 31, 2017 (edited) Kiitos kaikille auttajille hyvistä ohjeista! Enää ei vuoda. Pehmitin tiivisteen silikonilla. Putsasin lasin ja tiivisteen välisen raon, joka oli paikoin melko iso ja täynnä "mutaa". Tungit patruunan nokan rakoon vedin raon täyteen tiivistysmassaa. Tiivistysmassana käytin bilteman "tuulilasin tiivisteaine" polyuretaanipohjaista tiivistysmassaa. Tällä mennään ainakin tämä kesä. Tiivisteet pitäisi kyllä oikeasti vaihtaa. Kourut putsata ja hyvin todennäköisesti ruostekorjata ja -suojata. Myös veden jo tekemät vahingot pitäisi sisäpuolella korjata. Edited July 31, 2017 by karjri Quote
MS940 Posted August 6, 2017 Posted August 6, 2017 Itelläni -70 sama vika. Kehys vaikuttaa ehjältä, en voi toki sanoa 100% irrottamatta. Ei näe oikein mistä vesi tulee, tuleeko lasin vai korin puolelta. Tuo olisi loogisin vuotokohta. Jättäisin mielelläni tiivisteen vaihdoin talveen. Quote
