Guest Mikko Posted June 22, 2004 Posted June 22, 2004 Itsellä olisi tarkoituksena toteuttaa villi haave ja rakentaa baja bug. suomessa en ole yhtää ainutta nähnyt, hotcarsilta kuitenkin baja-rakennussarja löytyy. jos jollain on ideoita/on nähnyt moisen/on meinannut itsekkin tehdä/on kuullut jonkun tehneen saa mielellään tarinoida kokemuksensa em. vempeleestä. Quote
Guest Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 On suomessa pari, yksi oikein siistikin. En muista kenen. Ongelma suomessa on isot renkaat ja alustan korotus, renkaiden kun pitää lain mukaan sopia lokasuojien sisään ja loksujen ulottua hyvän matkaa renkaan ympärill eedessä ja takana, muistaakseni. vaikea tehdä nätin näköistä isoa bajaa. Jan Quote
Hebster52 Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 renkaiden kun pitää lain mukaan sopia lokasuojien sisään ja loksujen ulottua hyvän matkaa renkaan ympärill eedessä ja takana, muistaakseni. vaikea tehdä nätin näköistä isoa bajaa. Jan Eihän tämäkään versio oon ihan ruma... 1 Quote
DOODAH Posted June 25, 2004 Posted June 25, 2004 täälläpäin on 4kpl näkyny, sittemmin 3 on pölähtäny ympäri maata. Musta jossa maisema maalauksia. keltainen jossa scooppi katolla(tämän rakentamiseen oon sekaantunu itekkin) punanen matala street baja 8oli myynnissä huutonetissäkin keväällä) ja valkoinen joka maalattiin liilaksi ja sen jälkeen kuparin väriseksi siitä on kuvia vapusta mankun sivulla. www.punaraja.com/manku -> tapahtumat vappu 2004 Quote
Guest Mikko Posted June 26, 2004 Posted June 26, 2004 niin, korotus voi olla ongelma, mutta renkaat varmaan saa sovellettua suht helposti. Säätökeula eteen, mutta taitaa olla kaikki liikenteessä olevat keulat tarkoitettu madaltamiseen eikä korottamiseen. liekkö semmoisella valmiilla keulalla saa ollenkaan korotettua vakiosta? jos vaihtaisi akselin keskelle vain ne palat, saisi ne hitsattua semmoiseen asentoon kuin itse haluaisi. perässä tietysti irs, että pyöränkulmat ovat edes "vähän sinne päin". irs:äänkin saa varmaan niitä säädettäviä jousilaattoja? lisäksi pystyisikö takaa avartamaan sisälokasuojaa sisäänpäin? entäs turvakaaret? saako vielä neljälle rekisteröityä kaarienkin kanssa? tämmöisiä krapulaisia juhannuskysymyksiä.... Quote
DOODAH Posted June 26, 2004 Posted June 26, 2004 säätöpalat voi laittaa myös väärinpäin, eli nostamaan keulaa, mutta pallonivelien kanssa tulee ongelmia. Pidemmät tukivarret vois olla ratkaisu. Takasisäloksun laikkaaminen ei ongelma. Mutta jo 15" möhjökumit alkaa ottamaan takaloksun etureunaan alhaalta kiinni kun perää nostaa. Quote
Santeri Posted August 28, 2017 Posted August 28, 2017 Mistä saa nykyään baja bug lokarisarjaa? En löytänyt ebaystä mikä tuntuu oudolta. Quote
