tup 3 tuulilasin mitat..ja vm...???
typ 3 tuulilaseja on saatavana vm 62-73 1500,1600 tl...
eli yksi ja sama koko pitäisi olla sopiva kaikkiin vuosimalleihin...mutta näin ei kuitenkaan taida olla!!!!
on ilmeisesti kahta eri kokoa olemassa...uudempaan ja vanhempaan..???
ja nyt tarvittaisiin harrastajien apuja, missä menee vuosimallirajat...ja jos joku on juuri vaihtanut laseja TYP 3 niin vanhan lasin mittoja tarvitaan...
että jatkossa saadaan sopivia laseja vw harrastajille....
kiitän!!!
Guest Kape77
Saiko siitä ruotsissa hajonneesta otettua mittoja?
hiukan hajallahan tuo oli, ihan tarkkoja mittoja ei saanut...mutta sen verran kuitenkin että todettiin ero olevan niin korkeudessa kuin pituudessakin...
Mulla on noita orkkislaseja irrallaan pari kipaletta, varmaankin kuuskytlukusia. En pääse mittailemaan kuin vasta Juhannuksena.
Mittasin yhdestä irrallaanolevasta, jonka olen hankkinut -66:een kolmostyyppiin, eli pitäisi olla se pienempi lasi ( toivottavasti )
Mitat jollakin tarkkuudella:
Korkeus keskeltä lasia 493 mm, leveys yläreunasta ennen kulmapyöristyksiä 1185 mm, alareunasta ennen kulmapyöristyksiä 1330 mm. Mitat otettu lasin ulkopintaa pitkin.
Ei ole ollut kiinni. Minulla on tuo sama ongelma kolkissani, eli joku aikaisempi harrastaja on laittanut siihen tuon suuremman lasin ja ei istu hyvin. Siksi hankin uuden lasin ja tiivisteen. Samalla on tarkoitus vaihtaa myös kattoverhoilu. Kunhan joskus ehtii.
