VW-mopo
Nyt alkaa "talven" toisen  uuden vw-mopo harrastajan kone valmistua kohti testikäyttö vaihetta. Vielä kaasuttimen vaijeriveto teline, ilman putsari lähtö, tulpanjohdot, ja muuta pikkusälää.
  • Like 6
Talven toinen vw-mopo kone saatiin ajettua testipenkissä, ja nyt kolmas runko oikastu kammio on maalattu ja seuraavaksi avarruspäällä koneistetaan pyttyjen pohjatasot samaan ja hieman säätövaraakin dekkiin.."ei saa jäädä tuleen makaamaan" homma etenee.
Edited by Matti-Pekka
Tänään jyrsittiin/modattiin nepparin vakio 4 vaihde rattaita 3 vaihteeksi, ja sitten suora (30% nopeuttava)uusi välitys tulee 4 vaihteeksi. Vw mopoihin ja yksi Fiat/ neppari mopoon.
  • 1 year later...
Pitkästä aikaa hieman päivitystä..vw-mopoja on tehty tasaseen tahtiin, eikä niiden tiimoilta paljon uutta ole tullut esittää. Tänään koe asettelin konetta ja voimalinjaa yhteen kevään sivuvaunumopo projektiin. Hämmästys oli suuri kun tuo joskus tekemäni CT kone ei mennytkään iki samoilla jigeillä kasattuun moottoripetiin.??  Tarkastelun jälkeen selvis että tuon etu kannatuspisteen väliin ei tuo koneen etu(siis taka) alakiinnitys mahtunut! se oli toispuoleisesti 4 mm leveämpi kun kaikissa muissa koneissa on ollut! No kikkara kiinni jyrsimeen(tilaa ei enää kovin yllin jäänyt) ja sipastiin siitä kammion toisesta puolesta 4 mm pois. Sitten kone solahti sinne kun "isä äidin selkään".
  • Like 4
  • 8 months later...
Piitkään on oltu kirjoittamasta tähän aiheeseen..Tuossa alkusyksyllä tuli Ruotsista yksi "vwsota" teemamopo tänne korjaukseen kun joutui ruotsissa peurakolarin hässäkkään osalliseksi.Siinä tuli aika paljon pipiä..ja korjaus on vienyt aikaa ihan kyllin, mutta nyt aletaan olee loppu suoralla. Tuon mopon perusta tehtiin täällä joskus 5..6 vuotta takaperin ja nyt palasi korjaukseen "sylttytehtaalle". Samalla nyt päivitettiin muutenkin hieman asioita lähemmän nykyisiä rakentelu tyylejä, mutta tietysti retroa kunnioittaen .
No niin nyt sain pyörät valmiiksi, ja sähköliitännät vaunuun.. pitää tänään nostaa vaunu telineen "poikaselle" ja tarkistaa onko vaunun akseli pysynyt linjassa ja säätää auraus ja kulmat kohdilleen,.,niin se alkaa olla kohta siinä.
  • Like 4
Tänään sain vwsotamopon siihen malliin että ensimmäiset koeajot pääsin tekee.. uusi modattu keula pelas pahuksen hienosti ..ajokulmien säätö onnistu hyvin..SU kaasutin omanSolexin sijaan muutti menoa mukavasti..uusi etu-ja takajarru pelaa hienosti...kaikki meni ekalla koeajolla "pelottavan" hyvin. Nyt muutamia viimesiä hifistelyjä ja se on sitten siinä.
  • Like 8
  • 2 months later...
Hyvin istuu nuo Harrikan vaimentimet ja tuohan olikin hyvä että toisessa vaimentimessa oli lämpösuoja, tuonne toiselle puolelle sitä ei niinkään tarvitse 👌🏼
Joo..oli juuri sopivan kokoiset , ja maltillisilla äänillä toimivat. Pitää jatkossakin muistaa nuo vaihtoehtona .
  • 4 months later...
No niin, nyt oli jo mukava lämmin kevätpäivä ajella vwmopolla. Kävin vähän korvessa ajelemassa. Alkaa nyt olla vwmopossa hieman yli 100 000km täynnä. Mukavasti on kyllä mennyt, ja edelleen pahuksen hauska peli ajella.
Rouvakin on alkanut enempi olla reissuilla mukana , ja sehän on tietysti mukavaa. Rouva saikin oman sivuvaunu mopon ,joka on vielä hieman projektissa, mutta saan varmaan kesäksi siistiin ajo kuntoon.
  • Like 6
  • 9 months later...
No nyt ..viimeksi yksi vwmopo kolaroitiin Ruotsissa...nyt sitten Englannissa. Rekan perävaunu "niisti" levityksellä pysähdyksissä (kartaa lukemassa) olleen suomalais pariskunnan mopoineen kiviaitaan..Perävaunu osui juuri kuskin taakse ja siitä vaunuun(jossa rouva istui) ja heitti sitten koko porukan vaunuineen/mopoineen kiviaitaan...muutamia viikkoja englannissa sairaalassa ja lopulta takas Suomeen..molemmat elossa,,ja viimein n. 5kk jälkeen kolarin vakuutusyhtiö sai mopon tänne meille Turenkiin vaurioselvitykseen /korjaukseen. Vaunu kaikkineen on romua..mutta mopon runko näytti kestäneen,  swingi/telarit t-kappaleet,.iskarit ,,,ym pikkukamaa on sököt. Nyt mopo on jigissä ja mittaillaan runkoa, käytetään konetta ja voimansiirtoa, ja vakuutusyhtiö saa sitten päättää korjausarvion mukaan lunastaako vai korjataanko..Uusia/ ehjiä purkuosia on varastossa, että saadaan korjattua kyllä ,jos ei löydetä vakavia runkovaurioita. Omistaja ei halua moposta luopua,joten vääntö vakuutusyhtiön kanssa saattaa olla edessä..Hurja lento on ollut mopoilijoilla(molemmilla/herra ja rouva) taitaa kumminkin ikää olla hyvin yli 70 v) .
  • Confused 3
Tänään testasin pelaako kone/woimansiirto/kytkin ..koneesta oli toinen venttiikoppa jäänyt sinne tienposkeen ja mopo oli ilman koppaa missälie koko ajan, eikä koneessa ollut juurikaan öljyä...se hieman jännitti , mutta ei sieltä öljypohjasta tullut vettäkään. No voitelin pytyt ja keinut /venttiilit ja startilla nousi jo öljynpaineet uusilla ohuilla öljyillä . Kone paukautettiin  käyntii 2-tahti pienkonebensalla ,ja kone kävi hyvin lämpimäksi ja iki varma SU pelas heti kuin "Ailin värkki" . Vaihteet toimi eteen ja taakse ja kytkin pelaa, eikä vuotoja ilmeenyt...homma etenee..
