APO Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 30pict-1 kaasuttimesta on hävinnyt kiinnityspultin kierteet rungosta. Joskus laitoin kemiallisen metallin kanssa paikalleen, niin pysyi jonkin aikaa kun varovasti kiristi. Nyt on taas irti eli pitäis keksiä jokin parempi ratkaisu. Onko olemassa mitään liimaa millä pysyisi, vai pitääkö vaan hommata jokin isompi kierreholkki sisään? Helicoil-sarjaakaan ei viitsisi yhden kierteen takia ostaa. Quote
hpa Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 Kierreholkit on suurempia kuin helicoil porausvaraa ei paljon ole.M8 helicoilsarja vasarakadulta 22.90€.Nimenomaa tuo kaasutin kannattaa korjata. Quote
DWL_Puavo Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 Technoweld tai vastaava pitäisi toimia mutta pitiköhän olla rosteripultti että ei tartu kierteisiin kiinni, en enää muista. Jos siis meinaa tehdä pelkät kierteet eikä pysyvämpää pinnapultti-tyyppistä sovellusta. Birminghamin klassikkomessuilla helppoheikki kyllä ihan uskottavasti esitteli vastaavaa tuotetta jota se meillekin pätkän sai myytyä, nimenomaan lohkojen ja kaasareiden korjaukseen). Quote
Tanhis Posted June 12, 2018 Posted June 12, 2018 En muista kuinkapaljon siinä oli tilaa mutta eikös tuplakoko pinnapultilla tuon ongelman saisi ratkaistua ilman patentteja. Ja eiköhän se siellä pysyisi sähköjohdon kuparilla ja tinallakin jos patentteja halajaa tehdä. Ja yleisestiottaen jos kaasaria rupeaa lämmittämään niin se pitäisi olla aika atomeina. Quote
APO Posted June 12, 2018 Author Posted June 12, 2018 (edited) Ei haitaa vaikka saisi ihan pysyvästi kiinni, kun on tosiaan pinnapultti. Voisihan se olla että tuo ylikokopinnapulttikin kestäisi, jos on vaan tarpeeksi varoja isompaan reikään. Aika pehmeäähän tuo rungon materiaali on, mutta tutkitaan. Missä tarkemmin vasarakadulla tuo helicoil-sarja? EDIT. Jep, nyt löyty Edited June 12, 2018 by APO Quote
APO Posted June 12, 2018 Author Posted June 12, 2018 (edited) Helicoililla tuli korjattua, ja hyvä tuli. Olipa muuten pikkasen kätevä tapa korjata kierteet! Kiitti hpa:lle vinkistä tuonne puljuun, kohtuuhintainen setti ja ihan pätevä. Edited June 12, 2018 by APO 1 Quote
