Kaasuttimen korkannut kiinnityspultti
30pict-1 kaasuttimesta on hävinnyt kiinnityspultin kierteet rungosta. Joskus laitoin kemiallisen metallin kanssa paikalleen, niin pysyi jonkin aikaa kun varovasti kiristi. Nyt on taas irti eli pitäis keksiä jokin parempi ratkaisu. Onko olemassa mitään liimaa millä pysyisi, vai pitääkö vaan hommata jokin isompi kierreholkki sisään? Helicoil-sarjaakaan ei viitsisi yhden kierteen takia ostaa.
Technoweld tai vastaava pitäisi toimia mutta pitiköhän olla rosteripultti että ei tartu kierteisiin kiinni, en enää muista. Jos siis meinaa tehdä pelkät kierteet eikä pysyvämpää pinnapultti-tyyppistä sovellusta. Birminghamin klassikkomessuilla helppoheikki kyllä ihan uskottavasti esitteli vastaavaa tuotetta jota se meillekin pätkän sai myytyä, nimenomaan lohkojen ja kaasareiden korjaukseen).
En muista kuinkapaljon siinä oli tilaa mutta eikös tuplakoko pinnapultilla tuon ongelman saisi ratkaistua ilman patentteja. Ja eiköhän se siellä pysyisi sähköjohdon kuparilla ja tinallakin jos patentteja halajaa tehdä. Ja yleisestiottaen jos kaasaria rupeaa lämmittämään niin se pitäisi olla aika atomeina.
Ei haitaa vaikka saisi ihan pysyvästi kiinni, kun on tosiaan pinnapultti. Voisihan se olla että tuo ylikokopinnapulttikin kestäisi, jos on vaan tarpeeksi varoja isompaan reikään. Aika pehmeäähän tuo rungon materiaali on, mutta tutkitaan.
Missä tarkemmin vasarakadulla tuo helicoil-sarja? EDIT. Jep, nyt löyty
Edited by APO
Helicoililla tuli korjattua, ja hyvä tuli. Olipa muuten pikkasen kätevä tapa korjata kierteet! Kiitti hpa:lle vinkistä tuonne puljuun, kohtuuhintainen setti ja ihan pätevä.
Edited by APO
