Guest Oltsu Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Kyseessä kupla -65. Muutama viikko sitten kesken ajamisen oikea takapyörä heitti jarrun jumiin. Avattiin säädöt tien päällä ja kotona tsekattiin tarkemmin missä vika. No ei päällisin puolin missään; jarrurummut päädyttiin kuitenkin vaihtamaan lievän kierouden takia. Kaikki jarrut säätöihin ja homma jatkuu. Huomautettakoon, että eteen vaihdettiin kaikki jarruosat (pl. letkut) ja taakse uudet sylinterit pari vuotta sitten. No ajettiin uutta testilenkkiä pidemmän kaavan mukaan viime viikolla; Vantaalta Lappiin asti. Reissu kulki Tampereen, Kokkolan, Oulun ja Tornion kautta pohjoiseen. Kahdella yöpymisellä selvittiin. Yli 1000 km. Ainoa ongelma oli vasemman takajarrun jumiutuminen Kalajoella. Tämä ongelma ei hermostuttanut lainkaan, toisin kuin erään nimeltä mainitsemattoman kokkolalaisen vw-klassikkoautojen varaosia tarjoavan yrityksen asiakaspalvelu. Mutta joo, voisiko tuohon jarrujen jumiin olla syynä jarruletkut? Ulkoa aivan hyvän näköiset, mutta olisiko sisältä turvonneet umpeen? Vai voisiko pääsylinteri tehdä kiusaa tällä tavalla? Jarrupolkimessa tuntuu silloin tällöin pientä vatkausta vaikka kieroutta ei pitäisi olla enää missään. Quote
NO H2O Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Oma veikkaus olisi vahvasti tuon umpeen turvonneen letkun puolella... Quote
-tipi- Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Yksi kerrallaan jos jumittelee, niin umpeen turvonneet letkut. Niitä jarrunesteitäkin kannattaa vaihdella säännöllisin väliajoin. Uudemmissa autoissahan vaihtoväli on kaksi vuotta. Joskus on myös väärin säädetty (liian pieni välys) jarrupolkimen ja pääsylinterin työntötanko jumitellut jarruja, mutta tämä ei yleensä jumita vain yhtä pyörää, vaan piirikerrallaan. Quote
Guest Oltsu Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Kiitos neuvoista! Nesteet on vaihdettu pari vuotta sitten - vaihdan nyt letkut joka nurkkaan ja ihmetellään lisää. Quote
Tanhis Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Sen letkujuminkin saa aika helposti testattua vika päällä, raottamalla jumissa olevan jarrun ilmausnippaa jos jumi poistuu on varmasti vika letkussa. Quote
