Kaipaa Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 Miten tuollainen kuskinpuoleinen tuuletusikkuna vaihdetaan?? Omasta lähti lukituskahva irti, sitä ei varmaan voi korjata erikseen? Quote
jarkki86 Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 (edited) Pienellä putkisokalla muistaakseni on kiinni tuo lukko. Itselläni on joskus vaihdettu pelkkä kääntyvä osa irroittamalla ne saranatapit ja popniiteillä kasattu takaisin. Koko ikkuna irtoaa ovipahvin ja ylemmän u-uralistan alta löytyvien ruuvien irroituksella. Joku muu varmasti muistaa tarkemmin, itselläni ainakin tuuletusikkunan takaisinmuljautus vaati hieman hermoja. Edit: kuva lisätty ja varmistettu että sokallahan se on kiinni. Tuossa kuvassa näkyvän reijän kohdalla. Edited July 14, 2018 by jarkki86 Quote
Kaipaa Posted July 14, 2018 Author Posted July 14, 2018 20 minutes ago, jarkki86 said: Pienellä putkisokalla muistaakseni on kiinni tuo lukko. Itselläni on joskus vaihdettu pelkkä kääntyvä osa irroittamalla ne saranatapit ja popniiteillä kasattu takaisin. Koko ikkuna irtoaa ovipahvin ja ylemmän u-uralistan alta löytyvien ruuvien irroituksella. Joku muu varmasti muistaa tarkemmin, itselläni ainakin tuuletusikkunan takaisinmuljautus vaati hieman hermoja. Edit: kuva lisätty ja varmistettu että sokallahan se on kiinni. Tuossa kuvassa näkyvän reijän kohdalla. Minulla tuo salpa lähti juurineen irti, eli tuon salvan rungossa oleva saranatappi lähti lukitussalvan mukaan... Quote
x-pj Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 Ei tarvitse irrottaa koko ikkunamekanismia. Lasin karmeineen saa irti muutenkin. Tästä videosta näkee koko ikkunamekanismin ja lasin irrotuksen siitä. https://www.youtube.com/watch?v=W_MicHH2ie0 Quote
vwagen Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 Ei tarvitse eikä kannata irrottaa lasia karmeineen,voi irrotta pelkän lasin autossa paikallaan,ja sen jälkeen lukkosalvan,on kiinni 2:lla pienellä alumiininiitillä jotka on helppo porata pois ja korvata vastaavan kokoisilla popniiteillä. Tulipa katsottua tuo videokin,jos on alkuperäinen sarananiitti paikallaan niin sitä ei tarvitse porata pois tiivisteenvaihdon takia,sarana on karmissa kiinni samanlaisilla alumiininiiteillä kuin lukkosalpakin,helppo porata ja korvata popniiteillä,eivätkä jää näkyviin. 1 Quote
Kaipaa Posted July 14, 2018 Author Posted July 14, 2018 15 minutes ago, vwagen said: Ei tarvitse eikä kannata irrottaa lasia karmeineen,voi irrotta pelkän lasin autossa paikallaan,ja sen jälkeen lukkosalvan,on kiinni 2:lla pienellä alumiininiitillä jotka on helppo porata pois ja korvata vastaavan kokoisilla popniiteillä. Tulipa katsottua tuo videokin,jos on alkuperäinen sarananiitti paikallaan niin sitä ei tarvitse porata pois tiivisteenvaihdon takia,sarana on karmissa kiinni samanlaisilla alumiininiiteillä kuin lukkosalpakin,helppo porata ja korvata popniiteillä,eivätkä jää näkyviin. Riittääkö pelkkä yläpään saranan niitin irti poraaminen, eli lähtee irti sen jälkeen karmista ilman muuta purkamista?? Ja voiko lukkosalvan purkaa ikkunan ollessa paikoillaan ovessa, eikös tuo salpa ole näkyvissä silloinkin, eli tarvitseeko lasia purkaa irti?? Quote
vwagen Posted July 15, 2018 Posted July 15, 2018 Irrotat siis vain pelkän lasin purkamatta mitään muuta,ja sen jälkeen poraat salvan niitit irti. Quote
