Tyhmä kysymys tulossa. Mikä on ero valu tai tako männät,niinkuin suorituskyvyssä? Ois tarkoitus pistä vaimon kuppelin kone uuteen uskoon.Ja kuinka iso" sylinteri" kannattaa laittaa? Kone on 1300 ja 2-reikä kansilla.
Guest laiska`s custom
volkkarin mahleiden ollessa kyseessä niin valumäntä kestää varmasti enemmän kilometrejä normaalisti.mistäköhän se tulee että niitä kutsutaan takomänniksi kun ne ei sitä ole?
Luultavasti niiden keveys johtaa harhaan?
Oisko mitään hyötyä pistää 94mm männät? Yhden mun tuttava sanoi että jos kerrankin teet koneen niin semmoiset pitäisi laittaa( tulee 40mm Dellut nurkkiin) ,vai kelpaisko ne "mikan" ehdottomat?
Jos haluat kokoa kasvattaa enemmän, niin sitten suosittelen 90,5 kokoa. Se on varma valinta. Jos 40 tellervot tulee, niin mikähän nokka-akseli on tarkoitus laittaa? Vakiokannet ei virtaa kovin paljoa ja kyseessähän oli kuitenkin vaimon kesäauto vai?
En o vielä miettynyt minkälaista nokkakselia pistäisin siihen, onko ehdotuksia? Olen vielä suunnitelu vaihessa.Totta on että on vaimon kesäauto,mutta kun v....ttaa kun joka ikinen finninaama pyrkii ohi!!!!!
Tietenkin pitäisi kannet työstä.
Guest fastghia
94:t on ihan hyvät 8mm pinnapulttien kanssa. Suomen oloissa ei juuri jäähtyminen ole ongelma noille (kun 92:tkin pelaa ihan yees). Vaimon kesäautolla ei varmaan tule juuri yli 5000km vuodessa, joten kone kestää tuolla ajolla pitkälle toistakymmentä vuotta helposti. Mutta tää on taas tätä keskustelua, johon ei tuu loppua jos se aloitetaan. Mä laittasin 94:t, mut riippuu vaimosi kaasujalan painosta :) There is no replacement for displacement.
Eikös ero oo lähinnä venttiilien koossa ja tietenkin pyttyjen poarauksessa?
Mut tuollahan ei oo väliä, jos isot pytyt tulee, kuitenkin joutuu koneistaa. Vakiokansia ei paljon pysty laskee ja varsinkaan 94 putkelle menee helposti puhki rivan kohdalta.
Btw, mulla olis uusi nokka sulle Scat C35 vastaa Englen W110.
Minkänlaista oot "janiM" ajatellut hintaa noihin scat35? Pistää yv;tä.
Tuon mun aiemmin postaaman (linkin) myynti-ilmoituksen mukaan 50€.
