Sähköpeikkoja liikenteessä...
Guest Pesone
Guest Pesone
Joo, joku on taas kipannut pussillisen sähköpeikkoja miun coolairkitistä sisään.
Eli oireena suraavaa
-Eilen vaihdoin uudet tulpanjohdot, kolmeen kertaa tsekattu et piuhat on kunnolla kiinni ja oikein
-Starttaa nätisti, käy ja kukkuu kuin ennenkin
-kilometrin ajon jälkeen sammuu, ei ökähdä, ei hyydy, ei tukehdu, virta vaan katoaa
-virrat pois, virrat takas, starttaus, lähtee käyntiin, käy ja kukkuu, 100m ajoa ja taas sammuu, näin edetään loppumatka.
-Volsu seisoo yön, sama rumba taas uudestaan kilometrin ajon jälkeen...
Konkkakin on keväällä ostettu, mutta voihan sekin maanatai kappale olla, ainut vanha osa tällä hetkellä sytytyspuolella on puola...
Eli kuullostaako oireet tutulta...? Missä vika..?
-Kiitos-
Pekka
Guest laiska`s custom
ootkos laittanu puolan eri asentoon kun se oli??jotkut puolat ei kestä olla vinossa.
Guest Forsbacka
Siis mistä sieltä ne sähköt katoaa? Pelkkä kipinä vai että sähköt katoaa laajemminkin? Jos vaikka olis se virtalukko syyllinen.
Vai oliko niin, että vika tuli tulpanjohtojen vaihdon myötä?
Guest Pesone
Noh, sähköt katoaa vain ja ainoastaa virranjakajan lähimaastosta, ei muualta, eikä starttaa moottori jarrutuksen aikanakaan vaikka miten kiroilisi...
Alkuviikosta saan kokeilupuolan, nii selvitetään sitten oliko se vika siinä, tuota konkkaahan miekin toivoisin ku ois hieman halvempi osa, mut saa nähdä...
Ei, en oo käännelly puolaa mihinkään, on ihan samassa 45 asteen kulmassa ku aina ennenkin... Vika siis tosiaan ilmeni tulpanjohtojen vaihdon välkeen, heti seuraavalla ajokerralla, mutta kuinka ne johdot voi muualle vaikuttaa. Eiköhän jonkun muun osan elinikä tullut juuri samalla hetkellä tiensä päähän... Palaillaan puolen viikon aikoihin niin kerron sitten missä vika tai kysyn lisää.
hmm..en oo tollasta koskaan kuullutkaan...voi silti olla noin, en lähde väittämään vastaan....
Guest Forsbacka
Viat, jotka ilmestyy vain satunnaisesti, on kyllä niitä kaikkein ärsyttävimpiä.
Jos se lähtee sammumisen jälkeen aina avaimesta käyntiin ilman onglmia, niin kyllä se siihen lukkoon kuitenkin viittaisi.
Mistäs sen nyt sitten varmiten huomaisi, jos lukko pätkii? Ajovalot menee parkeille?
Konkka kannattaa vaihtaa jos se vähänkin epäilyttää. Ei montaa euroa maksa.
Mulla kerran kesti uusi puola noin 50km. Ei millään meinannut uskoa, että uusi puola meni heti paskaksi. Juu ja oli se pystyssä.
Kosketuskulma/kärkiväli oli kyllä tuolloin totaalisen persiillään. Liekkö sitten siitä närkästynyt.
jotkut öljypuolat tilttaa jos ei ole pystyssä..
Guest Pesone
Eipä oo puola ei... Uuden virtalukon saan huomenna ja konkan myös... toivottavasti noilla korjaantuu...
Guest Pesone
Juu, konkkahan se taisi nyt syylliseksi osoittautua, ainakin 10 min ajon peruusteella kävi ja kukkui nätisti ja sähkötkin pysyi tallessa... Kumma juttu vaan kun konkka oli parikúukautta vasta ajettu... Olisikohan ollut sitten totaalisen väärän mallinen mötikkä tai maanantaikappale...
Kovaa ajoa taas
Mulla oli aivan uudessa 009:sissä konkassa vikaa ihmettelin joskus kun ajelin silloisella kuplalla uudella moottorilla ja sammui kun saunalyhty aina välillä ja hetken kun odotteli 10-15min niin lähti käymäään. Konkan vaihdon jälkeen ongelmat katosi.
