ristosu Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 (edited) Lisälämmittimen polttoainepumppu tuntuu väsähtäneen. On sillä ikääkin jo lähemmäs 40 vuotta. Se pitää kyllä naksutusta, mutta bensaa ei tule. Eikä siis myöskään lämpöä. Mistäköhän saisi uuden? Vai voiko sen korjata? Edited December 27, 2018 by ristosu kuvan lisäys Quote
Guest VolksMachine Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 Ei saa uutta pumppua, jos on kalvopumppu niin siihen voi kyllä kalvon vaihtaa. Jokunen vuosi sitten korjailin BN2 lämmitintä ja jotain korjaus ohjeita nettiin kirjottelin. http://www.veewee.net/Eber/index.htm Quote
multanen Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 Olisko ketjun aloittajalla kuitenkin "annostelupumppu" eli semmonen aika pieni mutikka? Siinä ei taida olla pahemmin mitään särkyviä osia. Jos saa bensaa eikä ole roskia sisällä niin pitäisi pumpata (jos kerran naksuttaa). Sen jos aukaisee niin kasaamisen jälkeen pitää säätää tuotto, siinä iskun pituutta voi muuttaa kiertämällä osia toisiinsa nähden (saattaisi onnistua myös niin että ennen purkamista tekee merkit ja laskee kierrokset, kasaa sitten samoilla parametreillä). Aika pitkään menee myös ennen kuin pumppu saa tyhjentyneen letkun täytettyä, itse aina vähän ilmailen ja esitäyttelen niitä korjausten jälkeen. 1 Quote
ristosu Posted December 28, 2018 Author Posted December 28, 2018 Tässä kuva: Aika pieni mötikkä, auton alla. Edessä (kuvassa alhaalla) on suodatin, joten roskia ei kai pitäisi tulla. Eikä suodatinkaan tunnu olevan tukossa. Quote
x-pj Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 (edited) Tuon on annostelupumppu, joten sen tuottoa voi säätää. Manuaalin sivulla 6 on ohje. Nyt kun se on irti niin helppo testata. bn4_tech_description_and_install_instructions.pdf Edited December 28, 2018 by x-pj 1 Quote
Viltsu Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 Jos naksuu, niin pumppu on vain jumissa. Liuottamalla ja koputtelemalla sen saa taas toimimaan. https://www.youtube.com/watch?v=UgHFny6Eyo4 1 Quote
ristosu Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 (edited) Sain kuin sainkin sen toimimaan pienellä liuottelulla ja koputtelulla. Piti mtös liimata ottopuolen liitin kiinni, kun jengat olivat menneet. Letkut piti vielä vaihtaa: nekin vuotivat. Kiitokset hyvistä vihjeistä! Videon lopussa kaveri antaa muuten ymmärtää, että näitä voisi kuitenkin vielä saada jostakin. Edited December 31, 2018 by ristosu Quote
