Typ 126A moottori
Teollisuuskonetta en tunne.
Tällä http://www.aircooled.fi/tuote/3892/moottorin-takakannakesarja-kuplan-moottori-bussiin
saa kuplan koneen kampikammion kiinni bussin takakanakkeeseen. Joutuu kyllä öljypumpun pinnapultit koville.
15 minutes ago, Pastori said:
Onnistuuko niiden tekeminen ns. Kotikonstein? Alkaa jo epätoivo hiipiä kun ei löydy kokonaista konetta Pallikseen.
Kampikammioita on erilaisia kaikissa ei ole edes paikkoja. Jos paikat on, niin voi porata ja kierteyttää reijät.
Tossa kuvassa takakannakkeen kiinnitysreijät merkitty A:lla
Tuo aircooledin tarjoama kiinnike vaikuttaa viisaalta ratkaisulta. Eikös nuo originel kiinnikkeen pultit ole samaa 8mm tavaraa mitä pinnapultit? Silloinhan tuo paino jakaantuu tasaisemmin noitten 4 pinnapultin kesken kuin alkuperäisessä vain kahdelle pultille. Noita pinnapulttejahan saa useampaa vahvuutta, se on sitten eri asia miten metalli reagoi jos laittaa esim mustarauta pultit.
1 hour ago, Pastori said:
Kai tuo kuitenkin on ihan toimiva ratkaisu, vai möisivätkö muuten?
Kyllähän se toimii, mutta vähän sellainen halpa ja helppo ratkaisu, jota ei ole ehkä täysin loppuun asti mietitty.
Volkkareihin vaan myydään kaikkea mikä käy kaupaksi katteella.  Todella harva myy Gene Berg tyyliin jossa osia ei myydä / tehdä pelkästään voiton saamiseksi.
http://www.geneberg.com/article.php?ArticleID=26
Verrokkina itsellä harraste 240z, missä vaihdelaatikko tuettu takaa, käytännössä valurautalohko ja loota neljän 8mm pultin varassa moottoritilan keskellä. Painoa pelkällä moottorilla on 192 kiloa plus vaihdelaatikko noin 40kg.  Tehoja on noin 200 heppaa ja väännöistä en tiedä, mutta kovasti repii. Jos tuo adapterin metallilaatu on lähelläkään standardilaatua, uskoisin että tuo välttää asian aivan hyvin.
