Matti-Pekka Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 (edited) Terve Pitäis ostaa noihin CT ja WBX koneisiin hyvälaatuiset std kokoiset kiertokangenlaakerit (T1 mallia)ja nokan laakerit. Tuossa purin 5 wbx konetta ja kaikissa oli viallisia tai vaurioituneita kk. laakereita , vaikka kiertokangen silmä oli mitoissaan (pyöreä) ja öljypumppu kunnossa sekä runkolaakerit ok. Kampiakselit oli puhdistuksen jälkeen ok. Mutta mikä nuo kk. laakerit ..ssii?? Onko öljypumpppu liian pienitehoinen, kk:n öljynsaati muuten huono? ääliökäyttö? ymmärtäisin jos joku poikkeava vaurio mutta noin useassa sama ongelma, joku nyt mättää. Samoin osa nokan laakereista (päittäis malli) oli kaikissa selkeästi kulunut. nyt olisi hyvä tilanne kokeilla jotain muutosta koneeseen josta voisi olla apua tähän "kulumis herkkyyteen" onko kokemuksia mielipiteitä? Mikä olisi paras kk.- ja nokka laakeri mitä näihin(vakiotapilla ja kangella) saa ostettua? Edited January 30, 2019 by Matti-Pekka virhe Quote
Roope Posted January 31, 2019 Posted January 31, 2019 Onkohan wbx:n runkolaakerit/akseli tehty siten että jaksottaa kiertokangille menevää öljyä? Quote
Matti-Pekka Posted January 31, 2019 Author Posted January 31, 2019 2 hours ago, Roope said: Onkohan wbx:n runkolaakerit/akseli tehty siten että jaksottaa kiertokangille menevää öljyä? Terve kyllä se mielestäni vielä hieman jaksottaa mutta aika hyvin on kyllä tiehyet jo auki..tietysti voisi vielä sorvilla kyhästä pienen uran kampiakselille..mutta ehkä siitä ei enää paljon apua ole... tuota oletettua öljypulaa pitää varmaan lähestyä nyt isontamalla tuo pumppu 30mm rattaalla olevaan , näyttäis ameriikan touhottajatkin sitä suosittelevan, vaikka se sinäänsä ei minua vakuuta.. jotain on nyt keksittävä ja tuo tehokkaampi pumppu ja parhaat laakerit on nyt se mitä tällähetkellä on mielessä...ehdotuksia mielellään kuunellaan... Quote
