Paras VWn boxer lohko (?)
Alunperin:
AS21
8mm pinnapultit
Takakannake
Ja huomaa; nelosen kolmosen vahvikkeella
Limbach'in pojat muokkas uutta lohkoa oheisesti:
- tehty L2000E0/EC tyyppinen ilmailu VW boxer
- sisältä avarrettu, kun koneessa ollut 78.4mm kampura ja possun kiertokangat (+90mm männät)
- hihniksen pää aukaistu 5mm lisää potkurin takia. Tähän löytyy pienennysholkki
- lohko läpipultattu keskipukistaan
- sylinteri aukot kasvatettu d94mm kokoon, eli voit tehdä 90.5-92-94 sylinterisen koneen
- virranjakajan pesään tehty kierre. Tähän mulla on korjausosa.  Kierre on vain jakajan jalan kohdalla. Apuakselin ylä- ja ala-liukupinnat on koskemattomat. Eli kierteen sisään holkki lukkoliiman kera ja sitten viimenen kymppi pois sisähalkaisijasta  virsikirjalla. Toimii tää tapa, testattu jo
- bensapumppu siirretty FF liittimen yläpuolelle. Tähän mulla on antaa peitelaippa mukaan. Ja halutessa myös alkuperäiseen paikkaan
- lohkoa on lisäksi koneistettu mm vauhtikset ja hihniksen päästä (ks kuvat)
Nyt
1000h ajettu ilmailukäytössä. Ei kelpaa enää sinne
Puhallettu ja puunattu työpaikkani kaapissa viime viikolla
Lohko 100% räpeltämätön, tee siitä itse mieleinen
Runkolaakeri koko std/22 (laitan tähän pukkikohtaiset mitat kohta)
Sikamainen hinta 500e
Vapaasti tallissani
tai +15e kuluilla kotimaahan rahtivapaasti
Ja tällä takuu, jos teet särötarkastukset ja jos niitä säröjä sattuu löytyy,  saat lohkosta maksamasi rahat takas. (en maksa Rahtia, en maksa testausta. Maksan vain lohkon hinnan)
Edited by P_Valtonen
Tässä lisä härpäkkeet ilmalohkosta takasi katulaitteeksi muokkaamista varten
Vasen...hihniksen aukon sovitin
Keski.....virranjakajan holkki
Oikea..bensapumpun laipa(t)
Niin ja löytyy vain tää yksilö. Muissa lohkoissa ei ollu vahvistusta
Ja tein vastaavaan (vahvistamattomaan ilmailu) lohkoon 94x76 moottorin. Typ1 55mm kaukaisen AAn kiertokangen alalenkin ja katon välii  jäi 0.7mm ilmarakoa. Siis ilman että koneistin lisää tilaa. Eli toimii noinkin pikku kampiakseleilla. Pidemmät iskut sitten vaatii lisäkoneistamista sisäpintoihin
19 minutes ago, Tutkija said:
Lentokonemoottorissa nelosen,muissa kolmosen...
Mitä hittoa? Miten se noin voi olla, onko näissä jotenkin erilainen sytytysjärjestyskin?
Sama sytty järjestys fyysisesti, mutta sylinterit nimetty vaan eritavalla.
Ilmapuolelle numerointi lähtee hihniksestä, niin että lähin on "1" (VWssä "2") ja kauimmaisin on "4" (VWssä "3").
Juu ja Ååkke kuitenkin oikeessa, eli tarkotin että kolmos-syltyssä vahvistus www.aivopieru.com
Edit
Pakun lohko myyty ja tiedot poistettu
Ilmoituksen ilmalohko yltä myymättä
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 3 months later...
  • 1 year later...
  • 4 months later...
  • 2 years later...
