Öljyn jäähdytys
Mistä ootte hommannu jäähdytinkennoja, puhaltimia ja lämpökytkimiä?
Pitäs saada joku ei niin tuhottoman iso kenno johonkin ja sille puhallin. Lämpökytkimellä tietty ois pop, jotta ei tarvii mittaria tuijotella.
Tommoset perus-12V-laitetuulettimet on siitä kivoja, että vaikka ropeli ei pyöriskään, niin se ei syty palamaan eikä mee käämit poikki. Joten kun sen talvella herkistelee uudestaan (=irrottaa urasokan tarran alta, ottaa ropelin pois, puhdistaa, vaselinoi ja suojaa entistä paremmin) niin seuraavan kesän se pelaa kun ennenkin.
...niin ja itte ajattelin ostaa kennon+in-line-öljytermarin yllättäin aircooledilta, lämpötilaan reagoivia sähkökytkimiä varmaan löytyy joka ikisestä modernista autosta kun jossain 80-90 asteen välillä todennäköisesti herää vesjäähytteisten ropelit.
Puavo @ dwl
Vesijäähdytteisten ropellit herää aika monasti 92 asteessa. Ei se liian korkee oo, eli vois käyttää moista. Minkäslaista kennoa ilmajäähy oikeen tarjoaa kun ei sivuilta tähän hätään löytyny mitään?
24 rivinen mesa-cool ja kolmen 80 millisen laitepuhaltimen rivi ois nyt vaihtoehto, joka houkuttais melko paljon. Termari on jo, mut vähän aattelin tehä ryöstölaipan, johon se termarin panis kiinteeksi. Ei tarvii sit turhia letkun pätkiä sunmuuta härpäkettä, vaan on siisti paketti johon saa helposti myös ton lämpökytkimen.
Vaasan pojilla oli 24 rivinen mesacool loppu. Mistä muualta vois saada vastaavan kokosen jäähdyttimen? (70 x 279mm)
Nythän on nimittäin tilanne se, että tilasin jo kolme 80 millistä laitetuuletinta ja ois kiva olla jäähäri, jonka kylkeen ne sattuis kivasti. Lupasivat tolle mesalle 2kk toimitusajan, mutta se saattaa olla liikaa. Ei sitä tiiä vaikka kuinka nousis öljyn lämmöt kun lavan tohon lyö päälle.
http://www.lautamakimotorsport.fi/moottori.htm
Ei se ihan niin justiinsa ole. Saa ton pidemmänkin mahtumaan kun laittaa mahuttmaan. Lähinnä vituttaa vaan kun hooceen nettikauppa väitti noita olevan mutta ei ollukaan.
No nyt on yks jäähy kyl hankinnassa ja siitä todennäkösesti kyl tehään kaupat. Pitkä se on, mutta laitetaan sattumaan.
