-73 kuplan bensapumppu
Guest arapaho
Tervehdys tietäjät!
Kupla -73 kyseessä.
Mikä tehtävä bensapumpun jalassa olevassa bakeliitillassa?
Kuten kuva kertoo, jalassa tihkuva bensavuoto, ei tee lätäkköä.Joku on ilmeisesti laittanut mutterin käytetty tiukalle ja pähkinä halkaistua bakeliitin?
Samoin olen ihmetellyt bensasuodattimessa hyödytava bensan olematonta määrää, käynnissä ollessa.
Kokemukseni mukaan (muista merkeistä) bensaa ainakin puolet putarin tilavuudesta ...
Kone käy kyllä hyvin, pientä pätkyilyä on silloin tällöin.
Millainen projekti saadaan ehjänä bakeliitti vaihdettua? Olen kuullut, mikä on sen leipomoi katkeaa, melkoisten savotta saada tumppi pois.
Mahtuuko pumppu nousemaan ilman virranjakajan / kaasarin irroitusta?
Kiitän hattu kourassa jo etukäteen hyvistä vastauksista🤠
Vaihda se bensapumppu ihan ekaksi, bakeliitissa luultavasti ei mitään vikaa. Tuo bensa mitä se vuotaa löytää helposti tiensä öljyn sekaan ja sitten kun öljy on bensalla laimennettu alkaa olemaan voiteluongelmia ja ymmärrät varmaan mikä on lopputulos kun öljy ei enää voitele kunnolla.
Kiitos molemmille selventävistä vastauksista!!
Pumppu ei liene edes kovin kallis?Bakeliitin jalka on kyllä halki,kuten kuvasta jotenkuten näkyy,hihnan vieressä.
Ostopöksyt vain jalkaan...
Bakeliitin ei pitäs haljeta jos se laitetaan oikeaan momenttiin kiinni eikä vedetä hampaat irvessä kiinni.. Oikeat momentit on sen takia olemassa..
Sambasta löyty tuommoset: 2.5 MKG or 18 FT,LBS.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=2456824
Edited by Urbantoy
