Cal stopit
Kokeilin haku toiminnolla etsiä muttei oikein löytynyt..
Oisko jollain vaikka kuvaa toimivasta Cal-stop asennuksesta..tai sitten järkevää vaihtoehtoa ?
Olen kuullut joo että ne asennetaan alkuperäisten tilalle,
mutta kuplassani ei ole stoppareita ollenkaan, ( isot lasit ) enkä oikeestaan ole alkuperäisiä nähnytkään..vois tietty käydä kattoo jostain.
Lainataan taas kuva hotcarsilta.. Eli tällaisiltahan ne topparit näyttää.
Eli pelkkä vaijerihan se vaan on ja toisessa päässä on kumikiekko ja prikka. Ne laitetaan niin että se kiekko jää oven sisään ja se silmukkapää sinne missä se ovessa oleva tanko on kiinni (muistaakseni ihan pikkupultilla vaan kiinni kopassa oleviin korviin.) Sillä kumikiekolla lienee kaksi tarkoitusta. Toinen on vaimentaa nykäisyä kun ovi pamautetaan auki ja toinen on estää kolinaa metallia/lasia vastaan.
Guest ERKKI SUOMINEN
Mulla ollut isot lasit vuodesta -90. Eikä ole stoppareita ja hyvin homma "toimii". Omasta mielestäni niitä ei tarvita.
No tuosta ed. kommentista on kokemusta monet kerrat, eikä ole vieläkään mitään hajonnut. Ei saranat, eikä pellit. Ja on myöskin jälkikasvua, jotka niitä ovia heittelee miten sattuu.
Paitsi että ovitolpan ulkosauma vääntyilee helposti ja pakkelit/maalit lohkeaa. Saranat nyt ei varsinaisesti mene kovin helpolla paskax tosin sekin mahdollista.
Eipä nuo ukot taida uskoa meikäläisen kirjoituksia. Vai onko niillä liian uusia kuppeleita.
No niin, nuohan on ylijäämä sillipurkista väännetty ;)
SORRY!!!!!! off topic: eipä taida olla kilvissä, kun puuttuu mun 1500 -67 listasta!
On mullakin -67 1500 tosin nyt ei kilvissä,kun 3kilvissä olevaa kuplaa piisaa yhdelle kuskille,on muuten auton vuosimalliin 67 päättyvät kilvetkin ;-) lisäksi löytyy -68,-70,-72 ja 73+puolikkaat päälle+olleet ja menneet. Ei ole kyse siitä uskotaanko kirjoituksia vaan siitä mihin oma kokemus perustuu asiassa!
No meikäläisellä on tota oma kokemusta ja ed. mainittu -67 1500 löytyy mun listasta. (B!!-67)
Ukot hei..
Sitten kun Tohtorin arvonimi on saatu väiteltyä niin laittakaa yv:llä viestiä jos kummallakaan herroista ois kuvaa toimivasta stoppari asennuksesta niin annan mailini.
Eihän stopparia ole pakko olla, mutta ajattelin laittaa kun tilasin jo cal-stopit..(tai sitten koristeeksi hyllyyn)
Ihmettelen sitä siis kun karmin korvakkeen kohdalla ovessa oleva "neliön" mallinen reikä on lähes isompi kuin cal-stopin kuminen mutikka...miten oven puolen saa siis pitämään..?? olenko aivan hakoteillä....
edit
"Ne laitetaan niin että se kiekko jää oven sisään ja se silmukkapää sinne missä se ovessa oleva tanko on kiinni (muistaakseni ihan pikkupultilla vaan kiinni kopassa oleviin korviin. "
pitäiskös tuo "tanko" olla autossa kiinni..minulla ovessa tyhjä aukko
