juhatra Posted May 30, 2020 Posted May 30, 2020 Hei tietäjät! Osaakos joku sanoa mistä johtuu, että vw-65 kupla kiristyshihnalla syö latureita. Aikaisemmin autossa oli tasavritalaturi, joka meni rikki. Ostin uuden, sekin meni noin vuodessa rikki. Ostin kolmannen - sama juttu. Vaihdoin pari vuotta sitten vaihtovirtalaturiin, joka tähän asti on toiminut hyvin. Nyt kävin ajelemassa vähän rallia, jolloin laturin sisään mahdollisesti pääsi vähän hiekkapölyä ja laturi itsestäänkin näytti yskivän hiiltä. Nyt laturi ei lataa juurikaan (aikaisemmin latausteho +14v tms, nyt 11v luokkaa). Onko korjattavissa ja jos kyllä - miten? Kaikki apu otetaan vastaan :) T. Laturihamsteri Quote
Kemin Karavaanari Posted May 30, 2020 Posted May 30, 2020 Puhallinkoppaan tulevassa taustapellissä on laturille jäähdytyskolo, se piti muistaakseni olla alas/alaviistoonkohan.. Toinen juttu vois olla aivan liian kireä hihna, vaan sen luulis syövän laturin laakerit ensimmäiseksi. Quote
x-pj Posted May 31, 2020 Posted May 31, 2020 9 hours ago, Kemin Karavaanari said: Puhallinkoppaan tulevassa taustapellissä on laturille jäähdytyskolo, se piti muistaakseni olla alas/alaviistoonkohan.. Toinen juttu vois olla aivan liian kireä hihna, vaan sen luulis syövän laturin laakerit ensimmäiseksi. Nuo kannattaa tarkistaa. Mutta ei vika välttämättä ole autossa. Halpojen tarvikelatureiden laatu vaihtelee. Jotkut toimii hyvin vuosia ja toiset ei. Minullakin yksi vaihtovirtalaturi lakkasi lataamasta alle 10 tuhannen ajoilla. Vika oli säätimessä. Sen vaihtamalla sain taas toimimaan. Kannattaa tutkia mikä vika laturiin tuli. Säädin ja hiilet ei paljon maksa, jos vika on niissä. Toinen vaihtoehto on hommata aito boschin laturi. Tulee kallimmaksi, mutta on varmempi. Quote
juhatra Posted May 31, 2020 Author Posted May 31, 2020 Kiitos hyvistä neuvoista -tsekkaan nuo. Ja sitten jatkokysymys: Löytyykö pk-seudulta tai lähialueilta henkilöä, joka osaisi katsoa mikä laturissa hajosi (itse en osaa) - toki korvausta vastaan. Olisi kiva myös oppia korjaamaan laturi, jos se on helppoa. Näitä kuitenkin menee nyt yksi kerran kesässä.. Quote
x-pj Posted May 31, 2020 Posted May 31, 2020 8 hours ago, juhatra said: Kiitos hyvistä neuvoista -tsekkaan nuo. Ja sitten jatkokysymys: Löytyykö pk-seudulta tai lähialueilta henkilöä, joka osaisi katsoa mikä laturissa hajosi (itse en osaa) - toki korvausta vastaan. Olisi kiva myös oppia korjaamaan laturi, jos se on helppoa. Näitä kuitenkin menee nyt yksi kerran kesässä.. Juha Keiteleen koneessa mittasi minun säätimen kunnon ja sieltä ostin samalla uuden tilalle. Itse irrotin säätimen laturista. Quote
