Sammutussolenoidi
Nyt brassijuniksen uusittu 1600 kone käy ja kukkuu. Harmia aiheuttaa silloin tällöin sammuva tyhjäkäynti. Kaasarina on ilmeisesti brassiversio Solex ja siinä on liitteiden mukainen sammutussolenoidi. Onko kukaan hommannut sellaista ja mistä sen saisi heti tiskiltä? Sen vaihdolla voisi aloittaa.
2 minutes ago, JM said:
Ei kai motonetistä saa mitään kaasari tavaraa, siis autopuolelle?
Siltä se vaikuttaa. Eikä näyttänyt Kaasutienexpertilläkään olevan.
Mitenhän tuo toimisi, jos panisi prikan tai kaksi siihen alle. En ehtinyt katsoa, että toimiiko se niin, että virta päällä vetää ja päästää bensan virtaamaan? Silloin prikkaviritys voisi auttaa? Netissähän noita on myynnissä vaikka miten, mutta kun pitäisi tänään saada. Perjantaina tarkoitus ajella 180 km lenkki jos sää sallii.
Vedät tuon "männän" akselin pihdeillä poikki ja lyöt takaisin kiinni ilman piuhaa.
Kyllä. Tuon potikan tarkoitus on estää mahdollinen jälkikäynti eli sulkee pensansaannin kun virta on pois päältä. Pään katkaiseminen on hyvä hätäkorjaus.
Minulla oli kerran tuo venttiili vähän löysälle kiristetty. Ei saanut aina maata kaasarin rungosta. Aiheutti päänvaivaa kun välillä toimi ja välillä ei.
Tässä kun tätä pähkäilin, niin saatoin löytää mahdollisen/todennäköisen syynkin. Autossa on kärjetön jakaja ja kun nappasi virran puolalta systysvirran mukaan, solenoidi toimi, mutta ryyppy vei niin paljon virtaa, että kipinä häiriintyi. Nappasin sitten virran laturilta merkkivalon liittimesta ja kaikki toimi, mutta sammuu kun kone kunnolla kuuma ja kierrokset pääsevät alas. Eli laturi luultavasti siinä hetkessä pudottaa jännitteen liian alas tai lakkaa kokonaan lataamasta ja kas - solenoidi nappaa tyhjäkäyntibensat seis ja oire on kuin vääntäsi bensahanan kiinni. Sammuu muutamassa sekunnissa vähitelleen.
Nyt kannattaa kokeilla virta solenoidille puolasta ja ryypylle saa tulla laturilta. Pikatesti on helppo tehdä niin.
Voisihan siihen panna myöhemmin releen väliin ja ohjausvirta puolalta molemmille ja käyttövirta akulta, mutta katsotaan mitä kokeilu kertoo ensin.
Ehkä solenoidissa ei olekaan vikaa, vaan kytkijässä 😉
Edited by Joe Cool
Pieni päivitys, otin solenoidille virran puolalta ja 15 km ajon jälkeen pääosin 80 aluetta ekoissa jo ja seuraavissa liikennevaloissa kone ei sammunut, kolmansissa sammui. Lähti käyntiin ja sen jälkeen, kun ajoin parkkikselle, kävi hyvin muutaman minuutin, mitä siinä kääntelin autoa ja annoin jonkun hetken käydä paikoillaan.
Huomenna pidempi reissu, katsotaan tilannetta. Virran vähyys lienee ilmeinen syy.
Edited by Joe Cool
Eivät auttaneet muut kikat, uusi solenoidi auttoi ja sille kaveriksi uusi tyhjäkäyntisuutin kokoa 60. Pientä hienosäätöä löysemmälle myös sähköryypyn esijännitykselle. Nyt tuntuu käyvän mukavasti.
