Tero87 Posted September 29, 2020 Posted September 29, 2020 Nappasin takalasin irti kun vanha tiiviste vuosi on aika reippaasti. Videoita olen katsonut kuinka se asennus pitäisi tehdä mutta en ole löytänyt tietoa mitä se musta paska on mitä sinne tiivisteen ja korin väliin laitetaan. Ilmeisesti jonkinlaista korroosion esto mälliä sen olla pitää. Quote
Tanhis Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 Jos välttämättä haluaa laittaa niin tätä. https://www.motonet.fi/fi/tuote/609016/SikaLastomer-710-Tiivistemassa-musta-310-ml Mutta jos tiivistepinta korissa on puhdas niin molykote 111 ajaa myös asiansa ja ei ole lähimainkaan niin sottaavaa ja vittumaista kuin tuo butyylimassa. Ja sama aine toimii myös liukkarina lasia paikalle laitettaessa. Quote
karhok Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 Uusi hyvänlaatuinen tiiviste ja koripinta ehjä ja puhdas ei tarvita mitään tiivisteaineita ja liukasteaineeksi kelpaa hyvin rengasrasva on vesiliukoinen ja haihtuu hyvin pois...... 1 Quote
-tipi- Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 (edited) Butyylikumia saa myös nauhana, jonka voi muotoilla itse venyttämällä haluamaansa paksuuteen, eikä sottaa. Esim. juniksissa helposti fuskaa tuulilasintiivisteet vettä maantienopuksissa jopa lasin ja tiivisteen välistä. Sitä voi pyrkiä ehkäisemään ohuella butyylinauhalla lasin ja tiivisteen välissä. Toisaalta kolkkeihin ei välttämättä edes hyvälaatuisia tiivisteitä tai passeleita (tuuli)laseja löydy, joten voi joutua tyytymään tiivistelemään em. purkalla. Edited September 30, 2020 by -tipi- Quote
Tero87 Posted September 30, 2020 Author Posted September 30, 2020 Kiitos vastauksista. Tuo molykote tuntui olevan kaikkia kanavia myöden melko kallista ihraa. Mistä muuten kannattaa kysyä laaduttaita tiivisteitä? Etuovien tiivisteet alkaa olemaan myös vaihtokunnossa ja näitä ei tuntunut löytyvän ihan helposti. Quote
Tanhis Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 1 hour ago, Tero87 said: Kiitos vastauksista. Tuo molykote tuntui olevan kaikkia kanavia myöden melko kallista ihraa. Mistä muuten kannattaa kysyä laaduttaita tiivisteitä? Etuovien tiivisteet alkaa olemaan myös vaihtokunnossa ja näitä ei tuntunut löytyvän ihan helposti. Juu molykote ei kylläkään ole halpaa mutta toimivaa, siellä ne oli vieläkin lasin välissä 10 vuotta myöhemmin. En kylläkään väitä etteikö tuo butyyli olisi yhtä toimivaa. ISP westiltä löytyy aika kattava valikoima, ja laatukin tuntui olevan kohtuu hyvä. Mutta tietty kannattaa sitten tilata kaikki melkein kerralla kun rahti ja tulli pitää maksaa myös. Quote
Tero87 Posted September 30, 2020 Author Posted September 30, 2020 Pitääpä vilkaista. Otin tänään takasivu ikkunan myös irti kun pop out mekanismi oli ruostunut irti pilarista.. Menee siis useampi tiiviste vaihtoon niin alkaa tuon molykoten hinta tuntumaan aika pieneltä osalta tätä projektia. No onneksi on talvi tulossa Quote
karhok Posted October 2, 2020 Posted October 2, 2020 Höpölöpö.....Tiivisteitä löytyy kyllä laadukkaita eli tarvita mitään tiivisteaineita..... 1 Quote
Tero87 Posted October 2, 2020 Author Posted October 2, 2020 Osa löytyi helposti, osaa joutuu jo etsimään. Eikö muka tarvi? Yhdeltä vanhalta ukolta kysyin joka on laseja vaihtanut jo ennen liimalaseja ja hän kehotti laittamaan. Quote
Tanhis Posted October 5, 2020 Posted October 5, 2020 Suurella todennäköisyydellä pitää ilman mitään, mutta jos sillä 15min extratyöllä saa mielenrauhan asialle niin miksipä sitä ei silloin tekisi. Quote
Guest timo l Posted October 5, 2020 Posted October 5, 2020 Ammattimaalari suositteli kotelonsuoja-ainetta, ei ruostu ikinä tiivisteen alta. Toimi hyvin myös liukasteen. Suosittelen Quote
