Pete Ghia Posted March 8, 2022 Posted March 8, 2022 (edited) Olin tuossa jo puolivuotta sitten kasaillut etupään, huomatiin kun alettiin sovittelemaan koria, että eturenkaat on ihan liian edessa, eli varret ei ole läheskään vaakatasossa. Purin tuon etupääs uudestaan ja ihmettelin millä saisin laskettua etupäätä Tuo tuntuu olevan ainoa asento, johon nuo saa törkättyä, niin että jousipakan kolot osuu paikalleen. Huomioita 1. tuo etupää oli palasina pitkään, ja joku oli potkinut tuon jousipakan vahingossa pitkin lattiaa, onko mahdollista kasata tuo pakka väärin? kaikki kolot on kyllä nätisti kohdallaan. 2. Nuo varret kääntyy tuosta n. 10 astetta, kun painoa tulee päälle, mutta vaikka siinä pomppi keulan päällä ei se joustanut koskaan niin paljoa että varret olisi kääntyneet 90 asteen kulmaan. 3. jouset on rasvassa. ei auttanut vaikka otti 10 pakasta kolme ohutta lehteä pois. liian korkealla etu pää edelleen, eikä jousitusta käytännössä ollenkaan. Edited March 8, 2022 by Pete Ghia Quote
Pete Ghia Posted March 8, 2022 Author Posted March 8, 2022 Unohtakaa edellinen. Tajusin just, että olin unohtanut laittaa laakerit tuonne. Näin siinä käy kun pitää vuoden palokoita irrallaan.... 1 Quote
Tutkija Posted March 8, 2022 Posted March 8, 2022 Ja vakaajan paikka on alatukivarren alapuolella 1 Quote
Kharon Posted March 8, 2022 Posted March 8, 2022 9 hours ago, Pete Ghia said: Unohtakaa edellinen. Tajusin just, että olin unohtanut laittaa laakerit tuonne. Näin siinä käy kun pitää vuoden palokoita irrallaan.... Voin kokemuksesta luvata että noin 37 muutakin kohtaa on unohtunut. :) Pitää olla ultimaattisen hyvä dokumentaatio purkuvaiheesta että kaikelle on muistilappu, muuten jotain unohtuu. Quote
